Progettino Amplificatore audio (solo per esperti)
ciao chi mi può dare una mano?
il circuito è un amplificatore pull push.
il progetto prevede:
guadagno di tensione totale AVtot = 50;
RL = 8ohm
Alimentazione +- 24 V
banda passante 20hz a 25khz
ic =1mA
Vorrei sapere quanta potenza offre questo amplificatore su un carico da 8 ohm pke dalle mie simulazioni con ltspice non ci ho capito molto..... ki di voi lo potrebbe simulare e dirmi se ho fatto una tontesa oppure è giusto e va solo modificato...
Se volte sapere come sono arrivato a questo schema fattemi sapere!
In soldoni è composto da uno stadio Pull Push, da uno a collettore comune e da uno a emettitore comune
grazie a tutti ciao!
RL = 8ohm
ic =1mA
