problema con circuito PWM
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] problema con circuito PWM
Messaggioda Foto Utentesv650s » 7 mag 2012, 0:09
Salve, ho un problema con questo circuito:
che poi è questo:
Immagine
Da qui.
ho provato a sostituire sia gli ne555 che i mosfet ma niente, rimontato per tre volte tutto il circuito ma niente..
alimentato a 12 volt come carico ho provato sia una lampadina tipo auto 20 W sia un piccolo motore in cc, non riesco ad ottenere la regolazione.
il carico viene collegato in questo modo: il positivo all'alimentazione ed il negativo al drain del mosfet.
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 7 mag 2012, 1:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine nel post con link articolo
Foto Utentesv650s
50 1 3
[2] Re: problema con circuito PWM
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mag 2012, 4:18
Collega il gate del MOS al piedino OUT, non al piedino DIS, e puoi anche togliere R1. Poi metti un diodo di ricircolo in parallelo al carico, se questo e` induttivo e un condensatore elettrolitico sull'alimentazione del carico commutato.
116,7k 1 3 8
[3] Re: problema con circuito PWM
Messaggioda Foto Utentesv650s » 7 mag 2012, 13:00
Grazie,
utilizzavo il dis come uscita per ottenere un duty<50%.
Quindi il pin 7 rimane flottante o collegato all'alimentazione?
Grazie ancora
Foto Utentesv650s
50 1 3
[4] Re: problema con circuito PWM
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 7 mag 2012, 13:06
Rimane così com'è, a collettore aperto. :)
Vedi anche qui.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
