Pagina 1 di 7
raddrizzare 12V
MessaggioInviato: 11 mag 2012, 18:55
da dimitri94
ciao a tutti rieccomi qua con una nuova richiesta.. :mrgreen:
dopo il post "problema con 4017" (problema risolto :ok: ), ho constatato che usare una pila per alimentare il circuito non va bene perché me la scarica velocemente...
allora mi è venuta l' idea di utilizzare questo vecchio trasformatore ikea che ha proprio solo la bobina.
dati i problemi con le foto vi scrivo le specifiche:
Prim. 220 V 50HZ
Sek. 12V 20VA
la mia domanda è: bisogna raddrizzare i 12V in uscita per poterlo utilizzare come alimentatore di circuiti elettronici...?
un grazie in anticipo
saluti O_/
Re: raddrizzare 12 V
MessaggioInviato: 11 mag 2012, 19:16
da simo85
Si, devi usare un ponte di diodi ed un condensatore di filtro per la conversione in continua.
MessaggioInviato: 16 mag 2012, 9:07
da dimitri94
potresti xfavore postarmi un piccolo schema di come realizzare cio...? :-)
MessaggioInviato: 16 mag 2012, 10:10
da marco438
Ti consiglio la lettura di questo articolo.
MessaggioInviato: 18 mag 2012, 10:07
da dimitri94
interessante l' articolo... :-)
però a me servirebbe dimensionare un alimentatore che mi dia al massimo 15V con una corrente che non superi l' 1-1,5 A al max...
nell' articolo si dimensiona con le caratteristiche:
tensione d' uscita 1.25/20V Corrente max 2.5A.
dato questo schema che è lo stesso si potrebbe dimensionare secondo la necessità di 15V e 1-1,5A max..? :-)
grazie in anticipo
MessaggioInviato: 18 mag 2012, 10:14
da marco438
Con un trasformatore da 12V 20VA, non puoi pretendere di ottenere 15V stabilizzati e, per quanto riguarda la corrente, potrai giusto arrivare ad 1A.
Il circuito e' sempre lo stesso; al limite puoi cambiare il potenziometro con uno da 2200 ohm.
MessaggioInviato: 18 mag 2012, 10:26
da g.schgor
Per "vedere" perché non puoi arrivare a 15Vcc, consiglio
MessaggioInviato: 18 mag 2012, 10:37
da dimitri94
quindi la cosa migliore sarebbe adoperare il circuito dell' articolo ma cambiando il potenziometro... :-)
però una corrente cosi alta non mi potrebbe creare dei problemi con i C.I....? :-o
MessaggioInviato: 18 mag 2012, 10:56
da dimitri94
dell' articolo "Alimentazione dei circuiti sperimentali" mi sfuggono due cose...
i valori di C5 che dice "come il precendente" e di R3 che non lo trovo... :?
MessaggioInviato: 18 mag 2012, 11:26
da marco438
Di quale corrente stai parlando? Non hai letto il mio messaggio precedente?
