Non è possibilè, assurdità di un relè...
Ho un problema che mi sta ammazzando, non riesco a capire come mai, vi spiego.
Ho una interfaccia USB a relè che funziona tramite software, mandi output software e la scheda accende i relè, tutto molto semplice.
Se collego qualsiasi apparecchiatura elettrica in bassa tensione ai contatti dei relè su scheda, tutto funziona ma attenzione!!!!! se collego un motore o qualsiasi altra apparecchiatura in alta tensione, la scheda non comunica piu con il PC e devo distaccare il cavo USB e ricollegarlo. Riesco solo a fare due o massimo tre accensioni.
Ho provato a collegare un relè ausiliario in modo che da far passare l' alta tensione dal contatto di quel relè, ma assurdo, anche in quel caso si presenta il problema.
Ho risolto mettendo un condensatore da 100.000 Pf in parallelo alla bobina del relè sulla mia interfaccia a relè e la cosa sembra funzionare, ma non perfettamente nel senso che, posso fare anche 30-40 cicli ma poi si sconnette la scheda USB dal PC.
PERCHE?????
Aiutatemi, come posso schermare il sistema, avete una soluzione o spiegazione in merito, io non la trovo. Il teleruttore è molto distante dalla mia scheda e non credo siano problemi di campi elettromagnetici.
Come posso filtrare il tutto?
spero di trovare un valido elettronico in gradi di aiutarmi.
Grazie comunque
PERCHE?????
Grazie comunque
