Pagina 1 di 2
progetto caricatore USB portatile
MessaggioInviato: 13 mag 2012, 22:56
da sebasera
Ciao a tutti!
Sto progettando un piccolo caricatore USB che prenda l'alimentazione da una batteria (nel mio caso una al litio 7.2V - 2,1Ah) che possa risultare utile per caricare i piccoli dispositivi tipo ipod, mp3, ecc mentre sono in viaggio.
Ecco qui il mio schema:
In questo modo riduco la tensione della batteria a 5V da mandare direttamente al connettore USB.
Unico inconveniente è che alcuni dispositivi per avviare la carica hanno bisogno del segnale dati (come l'ipod originale della apple).
In che modo devo collegare i pin D+ e D- del connettore per far si che i dispositivi collegati riconoscono il caricatore come un PC?
Re: progetto caricatore USB portatile
MessaggioInviato: 13 mag 2012, 23:21
da angus
MessaggioInviato: 14 mag 2012, 8:53
da sebasera
Intanto grazie, sembra essere proprio quello che cercavo. :D
La pagina 25 del file BC1.2_FINAL indica che deve essere messa una resistenza tra D+ e D- per poter implementare la "Primary Detection" di un dispositivo portatile collegato ad una porta dedicata alla carica.
Secondo voi che valore dovrebbe avere la resistenza? 1kΩ può andare bene?
MessaggioInviato: 24 mag 2012, 14:28
da sebasera
Dunque io ci terrei a portare a termine questo progetto perciò se qualcuno è capace gli chiedo cortesemente aiuto.
Ecco lo schema di come ho collegato i contatti della porta USB femmina a cui collegare i dispositivi da caricare:
Ho provato a collegare un iPod ma non rileva nulla, qualcuno sa dirmi dove sbaglio?
MessaggioInviato: 24 mag 2012, 15:09
da Lelettrico
Abbassala ad un valore minore di 200 ohm e riprova come DCP, altro per ora ...
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/4803
MessaggioInviato: 24 mag 2012, 21:22
da niello89
facci sapere se risolvi.
io ti volevo chiedere una cosa: hai messo 2 batterie da 3,6V in serie, giusto? come le ricarichi?
io vorrei fare un caricabatterie solare con accumulo. stavo pensando anche io di mettere 2 batterie al litio in serie da inserire e disinserire con uno switch. il mio dubbio è come fare il circuito di ricarica visto che quelle batterie non devono avere in ingresso più di 4,2V ognuna. hai qualche suggerimento?
MessaggioInviato: 24 mag 2012, 22:50
da AjKDAP
Non so se la resistenza tra D+ e D- funzioni, io ho modificato due caricacellulari USB standard seguendo queste specifiche: http://www.ladyada.net/make/mintyboost/icharge.html
nella pagina linkata è presente una serie di configurazioni per poter caricare vari dispositivi di casa Apple. Aggiungendo dei partitori di tensione.
In poche parole in base al livello di tensione presente ai pin D+ e D- il dispositivo Apple può capire quanta corrente può erogare l'alimentatore.
QUindi le cose da tenere in considerazione sono due:
-che dispositivo Apple devi/vuoi poter ricaricare
-quanta corrente può erogare il tuo 7805
Guardati il link in alto, è tutto ben spiegato.
Ciao :ok:
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 7:40
da sebasera
niello89 ha scritto:io ti volevo chiedere una cosa: hai messo 2 batterie da 3,6V in serie, giusto? come le ricarichi?
Utilizzo una batteria per videocamere al litio 7,2V, quando scarica la ricarico con il suo caricabatteria.
AjKDAP ha scritto:Guardati il link in alto, è tutto ben spiegato.
Grazie mille, con un partitore di tensione ho portato a 2V le uscite D+ e D- e ora riesco a caricare l'iPod!
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 8:24
da marco438
Mah! :-M
MessaggioInviato: 5 giu 2012, 10:29
da sebasera
Ho solo un dubbio, secondo lo schema del link risulta che i piedini D+ e D- vanno portati a potenziale 2V attraverso 2 partitori di tensione:
Immagine
Io questa cosa l'ho fatta utilizzando solo 1 partitore di tensione, quindi cortocircuitando i piedini D+ e D-:
Ho notato che funziona.
Ma secondo voi può essere un problema il corto tra i 2 contatti?
