Pagina 1 di 2
Timer con 4060
Inviato:
15 mag 2012, 23:03
da kristian
Salve a tutti, vorrei sapere come calcolare la resistenza che va collegata al piedino 11. La formula f=1/(2,3*R*C*2^Q) permette di calcolare la resistenza collegata al pin 10 e il condensatore al pin 9. Ho inoltre notato che variando la resistenza collegata al pin 11, varia la frequenza, quindi il problema nasce spontaneo: Come dimensionare il valore di questa resistenza?
Re: Timer con 4060
Inviato:
15 mag 2012, 23:16
da simo85
C'è scritto sul datasheet come dimensionare l'oscillatore di clock.
Re: Timer con 4060
Inviato:
16 mag 2012, 7:33
da kristian
Scusami gohan ma non riesco a trovaree niente sui datasheet. Puoi postarmi un link o qualche altra formula? Grazie
Re: Timer con 4060
Inviato:
16 mag 2012, 7:47
da simo85
4060 Datasheet, pagina 7 Fig. 8, scritto in piccolo "R2 = 5Rt".
Vedi anche la spiegazione a pag. 6.
Re: Timer con 4060
Inviato:
16 mag 2012, 7:51
da IsidoroKZ
Il datasheeet della Fairchild dice
RC Oscillator Notes:
1. R2=2 R1to 10 R
2. RC Oscillator applications are not recommended at supply voltages below 7.0V for R1<50kΩ
3. f ≈1/(2.2 R1CX)
at VCC =10V
Il datasheet Texas da` anche i valori massimi di R1, che deve essere minore di 20Mohm.
Re: Timer con 4060
Inviato:
16 mag 2012, 9:51
da kristian
Ok, ma se al posto di R usassi un potenziometro, allora che valore dovrei prendere per R2? 2 volte il valore massimo di R?
Re: Timer con 4060
Inviato:
16 mag 2012, 10:06
da IsidoroKZ
Si`, R2 dovebbe essere almeno il doppio del valore del potenziometro, e io metterei anche un po' di piu` del doppio, almeno 5 volte tanto. La mia regola era sempre stata R2=10R1, ma si puo` anche abbassare un po'.
Re: Timer con 4060
Inviato:
16 mag 2012, 15:48
da kristian
Ok facciamo un caso pratico. Ho un potenziometro da 1 Megaohm con in serie una resistenza da 2,2 k, che costituiscono la mia R1. Se ponessi R2 pari a 4,7 Megaohm (5*R1), nel momento in cui il potenziometro va a 0, R1=2,2k e R2 sempre 4,7Megaohm, ma il valore massimo (10*R1) è 22K. Come si risolve in questo caso?
Re: Timer con 4060
Inviato:
16 mag 2012, 17:44
da IsidoroKZ
Va bene lo stesso anche con 4.7MΩ. Con resistenze alte cosi` pero` si rischia di sentire l'effetto delle capacita` parassite. Fare un oscillatore che lavori su quasi 3 decadi non e' banale!
Re: Timer con 4060
Inviato:
16 mag 2012, 17:56
da kristian
IsidoroKZ ha scritto:Fare un oscillatore che lavori su quasi 3 decadi non e' banale!
Che intendi?
Comunque io ho notato che variando r2 varia di molto la frequenza, per questo mi sono posto il problema. Ponendo una resistenza così alta non avrò una frequenza troppo diversa da quella calcolata?
