trovare operazionale
MessaggioInviato: 15 mag 2012, 23:40
da darkweader
ciao a tutti, vorrei trovare un operazionale simile a questo al LT1191 che però sia predisposto per un'alimentazione duale di +-25V
il link del datasheet è http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1191fa.pdf
il motivo per cui devo usarlo è presente in un altro argomento del forum già aperto per questo non aggiungo altre informazioni.
la frequenza di lavoro massima sarà a 10 MHz
con LT1191 funziona, solo che avendo un'alimentazione massimo di +-9V, mi va in saturazione, in quanto in uscita io dovrei poter avere massimo una tensione +20V
spero di essermi spiegato un minimo. O_/
Re: trovare operazionale
MessaggioInviato: 17 mag 2012, 10:00
da mrc
MessaggioInviato: 17 mag 2012, 10:21
da darkweader
grazie, intanto avevo visto LM7171
