Circuito di Test
Ciao a tutti,
non riuscendo a interpretare i datasheet di alcuni varicap, volevo buttare giù un circuito da simulare per poter determinare in base alla tensione di polarizzazione applicata allo stesso, che valori di capacità potrebbe avere (anche perché sui datasheet viene indicato il valore in relazione ad una sola "Vr" )
Pensavo ad un filtro RC passa-basso, in cui la capacità è quella del varicap, simulando il circuito vedendo quindi la frequenza di taglio, risalire poi al valore di capacità.
Dite che potrebbe andare?
avete da suggerire qualcosa di meglio?
in caso come devo collegare il varicap?
Volevo provare con un BB112
è il potenziale di giunzione e
è un esponente che, in realtà, dipende molto dal profilo di drogaggio della giunzione.
è un valore minimo.
