Problemi vari con fotoincisione
Ciao a tutti! E' un po' che non scrivo, ma è carenza di tempo e non di passione.. Ho un problema nel mio processo di fotoincisione su una lastra ramata e non capisco dove sbaglio!
Qui c'è l'attrezzatura che uso, scusate la "rudimentalità" (si dice così?!) degli strumenti ma ci si arrangia:
Foto visibili al post [9]
quello che mi capita è che alla fine del processo non esce un disegno "pulito" e regolare, ma esce a righette parallele (credo sia la lastra di rame di pessima qualità forse) e non viene via tutto il rame che dovrebbe venire via con conseguente pulizia necessaria (con un dremel)...
Il procedimento che seguo è: 45 secondi nel bromografo (se lo lascio di più va via tutto il rame), pochi secondi nello sviluppatore (ne uso uno senza idrossido di sodio, l'ho trovato su RS) e infinito tempo nel cloruro ferrico..dico infinito perché poi non esce mai come dovrebbe..giusto oggi ho aggiunto una pompa di ricircolo da acquario per far muovere in automatico il cloruro..
Forse lo lascio troppo poco nello sviluppatore?
Secondo voi cosa può essere? Dove sbaglio? Ho buttato via un sacco di rame per cercare di capire il problema ma non ne sono venuto a capo..
Io ho 3 idee, ma magari sono tutte sbagliate: Rame scadente, poco tempo nello sviluppatore o sviluppatore poco concentrato (è da sciogliere in acqua)..
Please help!
Grazie!
Edit marco438: Le foto devono essere inserite usando l'apposito comando "invia allegato". E' vietato l'uso di server esterni.
Please help!
Grazie!
