Pagina 1 di 1
uscita segnali audio alta impedenza
MessaggioInviato: 17 mag 2012, 18:05
da davide940
sto cercando di progettare un amplificatore di potenza e quindi ho queste due domande:
in ingresso deve accettare un segnale ad alta impedenza, ad esempio quello del PC o di un mp3, vorrei quindi sapere quanto è generalmente l'ampiezza di questi segnali, in quanto come primo stadio vorrei mettere un coppia di MOSFET in configurazione differenziale e per evitare che vi sia una grande distorsione il segnale di ingresso deve essere molto inferiore ai volt di pilotaggio (Vgs - Vth)
2) come si fa ad essere sicuri che l'amplificatore non tagli parte del segnale in uscita a causa di un segnale in ingresso troppo grande?
Re: uscita segnali audio alta impedenza
MessaggioInviato: 17 mag 2012, 18:25
da IsidoroKZ
L'uscita di un PC o un lettore di MP3 non sono ad alta impedenza: di solito pilotano direttamente delle cuffiette. Direi che la tensione sia dalle parti del volt.
Per la seconda domanda si progetta il circuito sapendo quale sara` l'ampiezza del segnale di ingresso.
MessaggioInviato: 17 mag 2012, 19:09
da davide940
ok quindi come andrebbe dimensionato il primo stadio visto che a questo punto non si parla più di piccoli segnali ma di grandi?
MessaggioInviato: 17 mag 2012, 19:19
da IsidoroKZ
Un differenziale va benissimo. Ci sara` la retroazione negativa che fa si` che il primo stadio lavori con un segnale basso quanto basta. Anche un operazionale puo` amplificare segnali di 1V senza che l'ingresso saturi.
Se guardi i libri di Douglas Self trovi gli schemi e la discussione sul perche' sono fatti in quel modo.
MessaggioInviato: 3 giu 2012, 10:41
da davide940
avrei anche un' altra domanda :
la sensibilità di un amplificatore indica la massima ampiezza che può avere il segnale di ingresso per evitare che vi siano tosature nel segnale d'uscita?
MessaggioInviato: 3 giu 2012, 21:54
da DirtyDeeds
Se non erro, in campo audio, la sensibilità è (un po' impropriamente) quel valore della tensione di ingresso a cui corrisponde la potenza di uscita nominale (sul carico nominale).
