analizzatore di segnale
Ciao a tutti!
Anche se non ne ho mai utilizzato uno ho sentito parlare di strumenti di misura chiamati analizzatori di segnale, che permettono di fare diverse cose tra cui misurare automaticamente la risposta in frequenza di un circuito (modulo e fase). Sicuramente qualcuno di voi li utilizzerà per tale scopo. Vorrei chiedervi se sapete come (con che algoritmo) ricavano la fase della risposta in frequenza.
Chiedo questo perché io non ne possiedo uno e quindi vorrei ricavarla "a mano" da misure temporali effettuate con un oscilloscopio o con una schedina di acquisizione
Thank you!
Thank you!
