Informazioni deviatore batteria
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 12:04
da giuggiolo
Ciao ragazzi
Ho questo circuito: http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=93
Vorrei costruirlo. A quanto vedo però l'alimentazione viene scelta tra pila a 9V e alimentazione DC esterna tramite un selettore.
È possibile utilizzare un qualche sistema automatico che si "accorga" se è stato inserito lo spinotto della DC e di conseguenza isoli la batteria o che invece quando non c'è alimentazione DC esterna alimenti il circuito con la batteria?
Grazie in anticipo
Giulio
Re: Informazioni deviatore batteria
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 12:32
da marco438
Il link non da risultati.
Comunque esistono prese Jack fatte a posta che, inserendo lo spinotto, eliminano il contatto preesistente.
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 12:37
da giuggiolo
Strano, il link è funzionante a me :-|
Grazie per la risposta. Hanno un nome questi jack?
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 13:03
da marco438
Non credo abbiano un nome particolare, basta spiegarsi con il venditore.
Vedi qui.
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 13:08
da giuggiolo
Ah ok, grazie ancora. E buona domenica! :-)
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 13:11
da giuggiolo
Aspetta, quando inserisco il maschio jack viene chiuso il circuito della batteria e quindi sto alimentando il circuito con la batteria. Se inoltre volessi che quando inserisco lo spinotto DC dell'alimentazione esterna venga isolata la batteria in modo da usare la DC esterna? Posso usare questo (analogo al jack con interruttore)?
http://www.cpcelettronica.it/spinotteria/7683-sp00666.html
ADD: se non riesci a visualizzare lo schema dal link, è questo:
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 13:16
da marco438
Ci sono diversi tipi di prese jack; quella che ho linkato (la prima che ho trovato) chiude il contatto all'inserimento dello spinotto ma ce ne sono altre che fanno il contrario.
Basta prendere quella che va bene per l'uso che ne vuoi fare.
