Pagina 1 di 2
Regolare tensione a 4- 4,2 V ; Ldo o L78xx?
Inviato:
21 mag 2012, 9:55
da PaoloMontero
Dovrei abbassare una tensione da 9 volt, dati da una pila ad una tensione di 4-4.2 volt .
Le strade che avevo pensato sono due:
Una è quello di usare un l7805cv abbassando la tensione a 5 volt e poi usare un diodo 1N4007 per arrivare a circa 4,3 (non è perfettamente quello che voglio ma potrebbe andarmi bene) .
un'altra soluzione sarebbe quella di usare un LDO, 250mA max, Vin 13.2V max, Vout=4.0V
Molto piu pulita quest'ultima soluzione considerando che quello che devo alimentare io non ha un consumo maggiore di 150-180 mA.
LDO :
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... i/7047618/ L78xx:
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... i/2988514/ Cosa ne pensate? qual è la soluzione a minor consumo di corrente?
Se qualcuno sa rispondere potrebbe indicarmene dettagli numerici?
Grazie a tutti.
Re: Regolare tensione a 4- 4,2 V ; Ldo o L78xx?
Inviato:
21 mag 2012, 10:21
da marco438
Usando un regolatore variabile (es.LM317 o, se preferisci un LDO, il LT1086Adj), puoi eliminare diodi aggiuntivi ed ottenere una precisa tensione d'uscita.
Inviato:
21 mag 2012, 10:37
da PaoloMontero
grazie marco per la risposta, ma il componente da me specificato a tensione fissa, cosi da non dover fare niente di aggiuntivo e piu pratico potrebbe andare bene? Essendo diciamo con quasi zero in elettronica?
LDO :
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... i/7047618/ Altra cosa in termini di consumo , cosa assorbe di piu nella trasformazione della tensione da 9 a 4? Ldo oppure l78xx con diodo? questa è la risposta che piu mi interessa, grazie.
Inviato:
21 mag 2012, 10:41
da marco438
Se 4V fissi vanno bene per il tuo scopo, nessuna controindicazione.
Quando si abbassa una tensione (da 9 a 4V nel tuo caso), la differenza viene dissipata in calore; in un modo o nell'altro non c'e' poi gran diversita' .
Inviato:
21 mag 2012, 13:45
da IsidoroKZ
L'LDO che hai scelto non ce la fa. Con 5V di caduta e 180mA dissipa 0.9W. La sua resistenza termica e` di circa 132 K/W, il che vuol dire che il silicio va a 119 K circa sopra la temperatura ambiente. La temperatura massima a regime di quell'integrato e` di 125°C, 150° in transistorio, il che vuol dire che sei sopra la temperatura massima.
Se vuoi usare quell'integrato e non sei alimentato a pile, ovvero la tensione di ingresso e` ragionevolmenete stabile, metti uno zener da 3.3V o una resistenza in serie all'ingresso.
Inviato:
21 mag 2012, 17:30
da PaoloMontero
IsidoroKZ ha scritto:L'LDO che hai scelto non ce la fa. Con 5 V di caduta e 180mA dissipa 0.9W. La sua resistenza termica e` di circa 132 K/W, il che vuol dire che il silicio va a 119 K circa sopra la temperatura ambiente. La temperatura massima a regime di quell'integrato e` di 125°C, 150° in transistorio, il che vuol dire che sei sopra la temperatura massima.
Grazie come sempre per le tue esaustive risposte, lavorando a batteria quindi cosa mi consiglieresti?
Forse sarebbe meglio usare un chip switching up down? Me ne consiglieresti uno per favore che da 9 volt di una pila me lo porti a volt al minor consumo di corrente possibile? in quanto questi chip a differenza del LDO non perdono corrente dissipandola in calore ( o per lo meno questo ho capito io)
Inviato:
21 mag 2012, 17:49
da belva87
Hai capito in maniera un po' confusa, un convertitore DC-DC tipicamente ha un rendimento ben più elevato di un regolatore lineare, sia esso LDO che non, perciò la durata della batteria si allunga.
Questo non significa che non dissipano energia in calore, ma semplicemente che ne dissipano meno, risultando più convenienti in applicazione a batteria, sono però più complessi per la realizzazione ed il costo dei componenti necessari (anche se esistono chip che richiedono davvero pochi componenti esterni ormai).
Spiega meglio la tua esigenza così che potremmo valutare, insieme, se ti vale la candela fare un DC-DC oppure usare un buon LDO.
Inviato:
21 mag 2012, 18:06
da PaoloMontero
Grazie mille per la risposta, ti spiego in modo semplice quello che voglio fare io.
Io in pratica devo alimentare un dispositivo simile ad un cellulare, questo dispositivo lavora con una tensione in entrata che va da 3,7 - 4,2 volt , con un assorbimento variabile 80-200 mA.
Il tutto lo devo alimentare con una batteria da 9 volt.
Fino ad ora sono riuscito nell'intento usando un l7805cv che mi da in uscita 5 volt, e con un diodo 1N4007 faccio avvenire una caduta di tensione di 0,7 - 0,8 volt ottenendo così 4,2-4,3 volt.
Ma sto capendo che non è la soluzione migliore per una batteria.
Ora mi chiedevo se un regolatore chip switching potesse fare a caso mio.
Grazie.
Edit marco438: Evita di citare i messaggi per intero quando e' inutile. Se necessario cita solo le parti salienti.
Inviato:
21 mag 2012, 18:24
da PaoloMontero
Vorrei aggiungere un altro dettaglio.
Questo componente ha un buon prezzo, potrebbe fare a caso mio?
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... c/7336416/grazie.
Ps: marco438 scusa faro' piu attenzione
Inviato:
21 mag 2012, 18:53
da belva87
Si può fare al caso tuo. Sai leggerne il datasheet e comprenderlo?
Per la scelta tra LDO lineare o switching, oltre al costo e alla complessità circuitale e di PCB, bisogna valutare l tipo di uso che devi farne.
Mi spiego meglio, un convertitore CC-Cc si impiega tipicamente in applicazioni a batteria (ma non solo ormai) perché permettono di massimizzare la durata nel tempo della batteria.
Nel tuo caso ciò è importante? Oppure l'uso del circuito che devi alimentare è sporadico?
Inoltre, che caratteristiche di corrente ha la batteria?
