Pagina 1 di 1
Richiesta aiuto su acquisizione A/D
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 23:02
da prospero
Buongiorno a tutti,
Vorrei acquisire un segnale analogico tra 0 e 20V con una risoluzione di 10 bit e un campionamento di almeno 8-10 MSPS.
L'applicazione consisterebbe in registrare il segnale per almeno 10 secondi e processarlo con calma totalmente "offline".
Da quello che mi e' sembrato di capire, un classico oscilloscopio digitale a basso costo da hobbysta non sarebbe in grado di fornire ne' la risoluzione ne' soprattutto la memoria per registrare cosi' tanto.
Esiste una qualche scheda preconfezionata o al limite una evaluation board che possa fornire questo tipo di prestazioni a un costo non troppo elevato?
Non so se faccia una grande differenza, il segnale in questione sarebbe di tipo "appeso" , cioe' ai capi del secondario di un trasformatore di isolamento.
Grazie in anticipo per i vostri suggerimenti.
Prospero
Re: Richiesta aiuto su acquisizione A/D
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 23:07
da dimaios
prospero ha scritto:....Esiste una qualche scheda preconfezionata o al limite una evaluation board che possa fornire questo tipo di prestazioni a un costo non troppo elevato?...
Prospero
Si esiste ma dovresti dirci qual è il costo che saresti disposto ad accettare, almeno un'ordine di grandezza.
MessaggioInviato: 22 mag 2012, 14:15
da prospero
Scusate, ho dimenticato un dettaglio tutt'altro che trascurabile.
Il budget e' sui 500-1000 Euro.
Prospero
MessaggioInviato: 22 mag 2012, 15:28
da dimaios
Potrebbe andare bene anche qualcosa di questo genere ?
Devi condizionare l'ingresso e scriverti del software ma il prezzo e' decisamente interessante.
Analog Devices fornisce in genere documentazione ben fatta ed il supporto tecnico non e' male.
MessaggioInviato: 22 mag 2012, 23:20
da prospero
La definirei alla Verdone come "una dritta disumana". Una scheda del genere andrebbe benissimo!
Ho provato ad orientarmi un po' sulla documentazione: se capisco bene l'evaluation board dell'ADC specifico andrebbe poi associata alla scheda di interfaccia EVAL-CED1Z che permetterebbe di acquisire il dato su un PC, giusto ?
In questo caso servirebbe comunque scrivere software dedicato ? O mi sono perso qualche modo piu' facile di usare la evaluation board da sola ? In questo caso mi spaventa recuperare il dato dal "mostruoso" connettorone a 96 pin e passarlo in qualche modo su un file .
Grazie.
Prospero.
MessaggioInviato: 23 mag 2012, 17:42
da dimaios
La scheda di interfaccia EVAL CED1Z ti premette di connettere il tutto ad un PC tramite interfaccia USB2.
Per uno schema complessivo della catena di acquisizione riferisciti a questa pagina della Analog Devices.
Il software versione 1.7 e' scaricabile gratuitamente utilizzando l'apposito link.
Ambedue le schede sembrano acquistabili su digikey.
Il costo complessivo e' inferiore ai 500 EURO come hai richiesto.
Se hai domande specifiche sulla programmazione prima di rivolgerti al support della Analog Devices prova a consultare l' Analog Devices online technical support community.
Ti anticipo che scrivere un applicativo non sara' proprio banale ma se vuoi rimanere su quel budget non ci sono molte alternative.
Parti utilizzando il software demo.
Buon lavoro.
MessaggioInviato: 24 mag 2012, 9:07
da prospero
Grazie 1000 per l'aiuto.
Prospero
