IsidoroKZ ha scritto:Si`, dici bene, ma ci sono due ma.
Il primo e` che quel partitore da` una tensione di soglia di qualche decina di millvolt, darei anche una occhiata alle tensioni di offset.
Il secondo ma, molto piu` serio, e` che vai a lavorare con tensioni di ingresso di modo comune di qualche decina di millivolt, e sei fuori dalle specifiche del comparatore che richiede che gli ingressi siano almeno 0.5 V piu` positivi dell'alimentazione negativa.
Se vuoi scendere fino a 0V con il modo comune devi usare un LM393, un po' piu` lento.
E' la prima volta che sento parlare di tensione di offset.
Da quello che ho letto adesso in rete e anche da qualche tuo post, la tensione di offset è un "errore" o "oscillazione" di tensione del comparatore in questo caso.
Ho visto sul datasheet del lm311 e la tensione di offset sui pin 2-3 di ingresso con una temperatura ambiente di 25° vale da 2 a 7,5 mV.
Vediamo se ho capito,
se io entro nel pin 2 con una Vref di 15mV, il comparatore nel miglior caso potrebbe "intendere" da 13mV a 17mV e nel caso peggiore anche da 8mV a 22mV.
Invece sul datasheet del LM393 va da 1mV a max 5mV quindi "l'errore è più contenuto"
Vref potrebbe essere intesa nel caso migliore da 14mV a 16mV e nel peggiore da 10mV a 20mV.
E' questo che devo guardare nel datasheet per la minima e massima tensione di ingresso?
Lm311
Vicm Input common mode voltage range
con VCC+ = ±15V, Tamb = +25°C
la minima è -14.5V e la massima +13V
Invece nel Lm398:
va da 0V to VCC+ -1.5V
anche scegliendo lm393 a questo punto ho paura per la tensione di offset.
come potrei fare per non risentire della VOffset?
