Stessa capacità ma valore tensione più alto
Devo sostituire un condensatore di 3,3 nF avente una tensione 600 V in DC poiché è danneggiato .Ho appena comprato un condensatore (poliestere) dellastessa capacità , ma con una tensione di 2000 V .
Ai fini del funzionamento posso sostituire tale condensatore tranquillamente (nonostante la tensione maggiore) oppure è meglio cercare un condensatore con tensione pari a 600 V pari a quello originale.?
Il venditore mi ha assicurato che posso mettere un condensatore con la stessa capacità e la tensione può essere qualunque e il circuito non si accorge che il condensatore ha una tensione più alta.
Consigli
Consigli
