Circuito protezione batteria (low voltage cut-out)
Mi stavo chiedendo se era possibile realizzare un circuito semplice (cioè senza comparatori o altro che assorba troppo nel funzionamento), che reagisca in maniera bistabile quando una batteria scende sotto una certa soglia per prevenire che si scarichi ulteriormente.
La mia richiesta è che tale circuito piloti un ingresso logico che in pratica si spegne se a livello LO e resta acceso a livello HI.
Io ho imbroccato una certa strada, ma non sono sicuro sia la più conveniente e vorrei qualche conferma prima di andare avanti: sono un po' arrugginito di elettronica (teoria) e sulla pratica diciamo che sto facendo da autodidatta quando ho un po' di tempo.
La prima cosa a cui avevo ingenuamente pensato (a dire il vero subito mi era venuto più naturale pensare a un MOSFET a svuotamento, ma schemi con BJT sembrano più comuni nell'uso) era di utilizzare un transistor come interruttore. Per cui avevo pensato di fare i conti per mandarlo in saturazione (in teoria, nella pratica...
) con una certa
che dipenda dalla mia
che voglio monitorare. Se ho fatto le sostituzioni giuste dovrei fissare la
Però, se non sbaglio, uno schema del genere è invertente quindi non sarebbe compatibile col mio ingresso logico che opererebbe al contrario: basso quando
maggiore della soglia. Per questo avevo pensato a un secondo stadio invertitore, ma magari sto "ammazzando una zanzara con un cannone".
Questo era il mio ragionamento semplicistico, probabilmente sbagliato,
infatti cercando esempi in rete ho trovato che uno schema che si usa con le batterie al piombo è il seguente.
A differenza di me dicono di aver pensato anche all'isteresi: cioè che tal circuito stacca il relé (il quale ovviamente do per scontato che tiene collegato il carico) sotto 10V e non riattacca entro 10,6V se la R di emettitore è 33 ohm. Quindi se intuisco bene: il filtro (condensatore più R di emettitore) serve a evitare le possibili oscillazioni di Vcc (isteresi) e usano il darligton solo perché altrimenti il guadagno non sarebbe sufficiente ad azionare il relé (la cui resistenza interna è la mia
che per me è solo una pull-up dell'ingresso logico).
Il diodo zener invece mi sembra il punto fondamentale: se ho capito bene abbassa la tensione a valori poco superiori alla
in modo da azzerare la corrente di base quando Vcc cala sotto la soglia. Non sono così sicuro
sia indispensabile, però, se Vcc è molto più bassa (cioè di 1-2V invece di 12V), qualcuno può correggermi se scrivo fesserie?
.Però, se non sbaglio, uno schema del genere è invertente quindi non sarebbe compatibile col mio ingresso logico che opererebbe al contrario: basso quando
maggiore della soglia. Per questo avevo pensato a un secondo stadio invertitore, ma magari sto "ammazzando una zanzara con un cannone". Questo era il mio ragionamento semplicistico, probabilmente sbagliato,
che per me è solo una pull-up dell'ingresso logico). Il diodo zener invece mi sembra il punto fondamentale: se ho capito bene abbassa la tensione a valori poco superiori alla
