Pagina 1 di 2
Regolatori di tensione
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 0:19
da Gammaray
Salve, ho un trasformatore con uscita 12V e vorrei da li estrapolare, oltre i 12V, anche 9V e 5V stabili.
Per avere i 9V e 5V stabili dovrei utilizzare i regolaori di tensione, come citato al seguente link:
http://www.febat.com/Elettronica/Elettronica_regolatori_tensione_fissa.html
Per ottenere i 5V stabili, posso collegare il 7805 all'uscita del 7809 invece che collegarlo ai 12V?
In questo modo la differenza tra tensione in entrata e tensione in uscita dell'integrato sarebbe minore e ciò comporterebbe un minor surriscaldamento, giusto?
Re: Regolatori di tensione
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 0:34
da simo85
Gammaray ha scritto:In questo modo [...] giusto?
Si, tieni però a mente che se colleghi il 7805 dopo il 7809, il circuito alimentato attraverso il primo (7805) diventa il carico del secondo (7809).
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 0:40
da matteoDL
Si in questo modo la potenza da dissipare si spartirebbe 3/7 sul 7809 e 4/7 sul 7805 invece che tutta sul secondo.
Se però vuoi usare le uscite da 5V e da 9V in contemporanea, il 7809 dovrebbe dissipare una potenza W = 3\cdot I_\text{TOT} dove I_\text{TOT} è la corrente assorbita da entrambi i carichi.
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 0:54
da Gammaray
Matteo: Dato che la corrente massima che possono erogare gli integrati è di 1 ampere, posso considerare 6 Watt?
W=3*Itot=3*(1+1)=6 Watt
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 1:00
da matteoDL
Se vuoi attaccarli in serie come proposto all'inizio e la corrente massima per il 7809 è 1A , allora la massima totale è ancora un 1A, spartiti a piacere tra ramo con il 7805 e il ramo senza.
da simo85
Difficilmente riuscirai a fargli sopportare la I_\text{OUT(Max)} se non ben però ben dissipato.
Invece di usare un package TO-220 meglio un TO-3 che sopportano correnti di carico fino a 1.5A.
La dissipazione di potenza per questi regolatori é P_\text{D} = (V_\text{IN} - V_\text{OUT}) \cdot I_\text{LOAD}.
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 1:08
da Gammaray
Ok, grazie :ok:
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 20:15
da andreacircuit
Soluzione alternativa
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 21:04
da simo85
Così dovrebbe essere più chiaro.
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 21:17
da andreacircuit
gohan ha scritto:Così dovrebbe essere più chiario.
=D>
