Semplice amplificatore audio
ciao a tutti e buona sera...
vi sarei molto grato potreste darmi qualche dritta su una cosetta che intendo realizzare...
...mio nonno ha una cassa collegata alla televisione tramite l' uscita cuffie (jack) che non si sente praticamente niente e mi ha chiesto se potevo farci qualcosa per "aumentare il volume" e quindi eccomi qua...
hihihi
...la cassa è da 50W a due vie se si dice cosi... nel senso che ha collegati sia il destro che il sinistro ( l' impedenza non la so
), con il tester ho visto che arrivano (tra comune e destro o tra comune e sinistro) al massimo 2 mV.. allora mi è venuta l' idea di cercare in rete un semplice amplificatore ma quelli che ho trovato sono da pochi watt....
ci sarebbe qualcosa di non complessa realizzazione...?
forse avevo gia aperto una discussione per amplififcare il segnale per delle casse ma non mi ricordo piu, chiedo scusa se si...
chi ha collegato quel cavetto ? Il filo rosso è collegato al rivetto dello speaker che regge la "morsettiera",cioè al nulla
