Output latching negli alimentatori stabilizzati
MessaggioInviato: 1 giu 2012, 1:19
da nikiT
Dovrei realizzare un semplice alimentatore duale con amplificatore d'errore, più o meno di questo tipo.
Vorrei sapere se i due diodi D1 e D2 sono necessari anche in questo caso, per evitare il fenomeno dell'output latching, oppure se si possono omettere. Che ne pensate?
Grazie! :-)
Niki
Re: Output latching negli alimentatori stabilizzati
MessaggioInviato: 1 giu 2012, 14:41
da SerTom
Puoi risparmiare quei 2 diodi se il circuito che vai ad alimentare assorbe la stessa corrente in entrambe i rami (in particolare nelle fasi di Pw on e Pw off), non soffre dello sbilanciamento delle 2 tensioni rispetto a massa e/o se l'alimentatore non è costretto a lavorare nei quadranti negativi (assorbire energia invece che fornirla.)
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 1 giu 2012, 14:44
da IsidoroKZ
Metticeli: costano poco e portano bene. Non portanto tanto bene in questo circuito che non e` limitato in corrente, ma mettili comunque.
MessaggioInviato: 1 giu 2012, 15:54
da nikiT
Grazie a Foto UtenteIsidoroKZ e a Foto UtenteSerTom!
IsidoroKZ ha scritto:Non portanto tanto bene in questo circuito che non e` limitato in corrente, ma mettili comunque.
L'aggancio delle uscite avviene solo quando è presente un circuito limitatore di corrente? In questo caso, porebbe verificarsi?
Niki
MessaggioInviato: 1 giu 2012, 17:08
da IsidoroKZ
Quando il circuito e` limitato in corrente, uno dei due limitatori interviene prima e quell'uscita viene trascinata dall'altra. Invece qui probabilmente bruci i transistori, a meno che non ci sia una limitazione sulla sorgente prima del regolatore.
MessaggioInviato: 2 giu 2012, 0:06
da nikiT
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ, sei stato chiarissimo! Allora provvederò a montare i due diodi. :-)
Niki
