Costruire il mio primo alimentatore da 9V
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[41] Re: Costruire il mio primo alimentatore da 9V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 giu 2012, 13:42
Un trasformatore da 3A nominali, dopo il ponte raddrizzaotre sara' in grado di fornire circa 1.6A e, visto che il tuo alimentatore potra' arrivare ad un massimo di 1A (anche meno, se non generosamente dissipato) e' piu' che sufficiente allo scopo.
Ricorda che il regolatore ha al suo interno una protezione termica che interviene quando raggiunge una temperatura prestabilita (vedi datasheet); a quel punto smette di funzionare.
37,0k 7 11 13
[42] Re: Costruire il mio primo alimentatore da 9V
Messaggioda Foto UtenteDiake » 2 giu 2012, 14:27
Dissiperò al meglio con dissipatore e pasta conduttiva! Tra l'altro quanto costa un dissipatore e lo posso trovare nei comuni negozi di elettronica?
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[43] Re: Costruire il mio primo alimentatore da 9V
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 giu 2012, 14:28
marco438 ha scritto:Un trasformatore da 3A nominali, dopo il ponte raddrizzaotre sara' in grado di fornire circa 1.6A e, visto che il tuo alimentatore potra' arrivare ad un massimo di 1A (anche meno, se non generosamente dissipato) e' piu' che sufficiente allo scopo.
Ricorda che il regolatore ha al suo interno una protezione termica che interviene quando raggiunge una tenperatura prestabilita (vedi datasheet); a quel punto smette di funzionare.
Scusami questa volta sono io che non capisco, perché la corrente dopo il ponte raddrizzatore diminuisce?
Foto Utenteglitch
50 1 4
[44] Re: Costruire il mio primo alimentatore da 9V
Messaggioda Foto UtenteDiake » 2 giu 2012, 14:31
Io l'ho scoperto leggendo questo post! Lo spiegano abbastanza bene
Il post é: viewtopic.php?f=1&t=29208&start=10
Spero di averti aiutato.
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[45] Re: Costruire il mio primo alimentatore da 9V
Messaggioda Foto UtenteDiake » 2 giu 2012, 14:37
Aspetta, con quel post ho scoperto il problema! Ho trovato una risposta che peró non ho approfondito in questo post: viewtopic.php?f=1&t=20553
Scusa
Diake
Foto UtenteDiake
58 2 6
[46] Re: Costruire il mio primo alimentatore da 9V
Messaggioda Foto Utenteglitch » 2 giu 2012, 14:48
Diake ha scritto:Aspetta, con quel post ho scoperto il problema! Ho trovato una risposta che peró non ho approfondito in questo post: viewtopic.php?f=1&t=20553
Scusa
Diake
Grazie mille!
Foto Utenteglitch
50 1 4
[47] Re: Costruire il mio primo alimentatore da 9V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 giu 2012, 15:45
Vedo che siete riusciti entrambi a chiarirvi le idee; sono rientrato adesso e non potevo rispondere.
Comunque, a volte, basta cercare; il forum e' pieno di notizie utili!
37,0k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher e 96 ospiti
