Pannelli solari in Parallelo?
Forse è un argomento trito e ritritro, ma volevo una conferma o una smentita.
Ho due piccoli pannelli solari, identici, dati nominali 5V 1W, montati affiancati e quindi con lo stesso irraggiamento, questi usano un circuito già fatto che si occupa della ricarica di una piccola batteria e dell'alimentazione di un microcontrollore.
Per adesso sto usando solo uno dei due pannelli e il tutto funziona, ma vorrei inserire anche l'altro.
Ovviamente non posso collegarli direttamente in parallelo, esistono altri modi o devo rinunciare? Inserendo una piccola (inteso di pochi ohm) resistenza in serie ai due risolvo niente?
Collegarli in serie è da escludere perché vado fuori la portata del circuito che carica la batteria.
