Pagina 1 di 9
Progetto scolastico.
MessaggioInviato: 7 giu 2012, 21:38
da simone95
ciao a tutti
volevo qualche aiutino per finire un progetto scolastico
devo far oscillare 36 diodi led ad una determinata frequenza
e devo utilizzare un integrato c-mos 40106 e 3 BJT 2N2222A
e mi servono tutte le resistenze però non sono tanto bravo in elettronica e mi serve un aiutino per calcolare le resistenze
e mi servirebbe anche lo schema elettrico
grazie a tutti
Re: Progetto scolastico.
MessaggioInviato: 7 giu 2012, 22:10
da Candy
Non ti offendere ma la tua richiesta è un poco assurda: scusate io a casa ho delle lampadine, dei pulsanti ed un relè; ma non so bene che fili usare... Non ti sembra che manchi qualcosa? E' normale no che avendo questi tre elementi, tutto il resto sia sottinteso ed il mio problema non necessità ulteriori specifiche?
Ahhh, già, dimenticavo: l'elettronica in un quarto d'ora. Sto diventando vecchio, sono abituato alla vecchia maniera.
MessaggioInviato: 8 giu 2012, 15:08
da simone95
ho 16 anni e sono in 3° superiore.
non so nulla dell'elettronica e sto chiedendo un aiuto perché non lo so fare
MessaggioInviato: 8 giu 2012, 17:10
da simo85
simone95 ha scritto:e devo utilizzare un integrato c-mos 40106 e 3 BJT 2N2222A
Con il 40106 per il tuo scopo puoi fare due tipi di oscillatore.
F = \frac{1}{1.2R_1C_1}
F = \frac{1}{2.2R_2C_2}
ed R_1 = 10R_2 .
Il 2N2222 lo colleghi sul terminale di uscita.
Purtroppo le informazioni che hai dato sono insufficienti per dimensionare i circuiti.
Ciao.
MessaggioInviato: 8 giu 2012, 17:48
da simone95
so che la tensione che devo usare è di 9V perché dopo dobbiamo attaccare il progetto ad una pila
MessaggioInviato: 8 giu 2012, 17:50
da donciccio
questo è uno schema che potrebbe fare al caso tuo,la frequenza la puoi variare tramite il potenziometro,e quando è tutto inserito hai una frequenza di 2Hz,alle sezioni rimaste libere dell'IC conviene collegare gli ingressi a massa onde evitare che lasciate libere possano fluttuare creando problemi;un'ultima raccomandazione,cerca di capire da solo come funziona il circuito,altrimenti è fatica sprecata
Edit marco438: i valori dei led non concordano con quelli delle resistenze tenuto conto della tensione data.
MessaggioInviato: 8 giu 2012, 17:55
da simo85
Secondo me basta così:
MessaggioInviato: 8 giu 2012, 18:03
da marco438
Concordo con [user]gohan[/user]; in tal modo si potrebbero regolare i tre oscillatori su frequenze diverse al fine di ottenere un effetto un po' particolare.
MessaggioInviato: 8 giu 2012, 20:26
da simone95
una domanda ghoan.
perché haimesso un diodo che va a VDD??
MessaggioInviato: 8 giu 2012, 20:28
da Candy
Scarica il condensatore C1 quando si spegne il circuito. E' una buona precauzione, soprattutto nell'uso di integrati in tecnologia CMOS.
