Pagina 1 di 3
piccolo aiuto con display
MessaggioInviato: 8 giu 2012, 18:56
da dimitri94
ciao a tutti.. O_/
nel cassetto delle cose dimenticate ho trovato un doppio display a sette segmenti (quello in foto)
e non so come fare a testarlo in quanto non riesco a trovare il datasheet e quindi capire se è ad anodo o catodo comune e la piedinatura...
qualcuno può aiutarmi...?
grazie mille... :ok:
Re: piccolo aiuto con display
MessaggioInviato: 8 giu 2012, 19:23
da simo85
Usi il tester in continuità. Nero sul catodo e rosso sull'anodo o anodi in comune.
MessaggioInviato: 8 giu 2012, 19:38
da marco438
Ho usato in passato questo tipo di display e, dai miei appunti, la piedinatura risulterebbe questa:
I segmenti sono in comune per le due cifre e resta da stabilire se siano ad anodo o a catodo comune; e' comunque facile provarlo .
MessaggioInviato: 9 giu 2012, 12:35
da dimitri94
grazie ragazzi per le risposte :D
in comune ha il + quindi se non sbaglio l' anodo.... :-)
però è normale che provando tutti i piedini uno per uno non si accendano tutte i segmenti...?
MessaggioInviato: 9 giu 2012, 12:39
da marco438
Se non si accendono tutti i segmenti il display e' passato a miglior vita (almeno parzialmente) quindi e' inservibile.
MessaggioInviato: 9 giu 2012, 12:45
da dimitri94
ci sono solo i puntini che non si accendono quindi presumo che siano bruciati...
direi che per fare le prove su breadboard puo ancora servire... :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 9 giu 2012, 13:31
da marco438
A bene, allora sei stato fortunato; dei puntini si puo' fare a meno.
Non mi hai detto pero' se ho indovinato la piedinatura......
MessaggioInviato: 9 giu 2012, 13:41
da dimitri94
un po di fortuna ogni tanto non fa male.. :mrgreen:
comunque dato che il doppio display è ad anodo comune per la decodifica vanno bene i 4518 oppure bisogna utilizzare qualche altro integrato...?
perché ne ho una sfilza nuovi nel cassetto e speravo di usarli... :-)
MessaggioInviato: 9 giu 2012, 13:45
da marco438
Il CD4518 e' un contatore non una decodifica.
Per decodifica ad anodo comune dovresti adoperare la 7447 che, peraltro non e' di facile reperibilita'.
Dai un'occhiata su RS, mi pare abbiano anche altre decodifiche per display di questo tipo.
MessaggioInviato: 9 giu 2012, 14:10
da dimitri94
aah giusto mi sono confuso... #-o
perché altrimenti li compro a catodo comune...
io l' ordine lo devo fare su EPM, dici che ce l' avranno...?
