Pagina 1 di 4
potenziometro per led
Inviato:
10 giu 2012, 14:24
da lga83
buon giorno, stavo cercando qualcuno che mi può aiutare a copire come fare un potenziometro x variare un paio di led, mi spiego meglio: io ho un gruppo di led da 24volt 1 ampere questi led si devono accendere tutti insiome ma io con il pometziometro volgio regolare l'intensità.. siccome qui in zona non sto trovando un potenziometro che mi supporta 1A.. volevo sapere se si può realizzare un semplice circuito..
grazie anticipatamente...
Re: potenziometro per led
Inviato:
10 giu 2012, 15:39
da g.schgor
Puoi usare un Mosfet (come ad es. descritto in
questo articolo), controllando col
potenziometro la tensione di Gate.
Inviato:
10 giu 2012, 21:47
da lga83
ok, mala resistenza da quanto la devo mettere? poi posso usarlo anche a 24 volt, perché la lo utilizzano a 12 volt..
grazie
Inviato:
10 giu 2012, 23:06
da IsidoroKZ
Se sai montare un circuito elettronico con un operazionale, un regolatore di tensione, un MOS (ben raffreddato) e un po' di componenti passivi, si puo` fare anche piu` complicato.
Dovresti pero` anche fornire le caratteristiche dei led, la corrente massima l'hai detta, serve pero` modello, caduta di tensione...
Inviato:
11 giu 2012, 12:44
da lga83
guarda a me non serve un circuito complicato, deve essere il più semplice possibbile, in pratica e una scritta a led x i camion a 24 volt, il circuito e già assemblato ogni gruppo di 6 led ho messo una resistenza da 270 ohm, ora mi serve il potenziometro per variare l'intensità di luce
Inviato:
11 giu 2012, 16:48
da g.schgor
Intendevo una cosa come questa:
Inviato:
11 giu 2012, 18:24
da IsidoroKZ
E una volta che lo ha fatto si puo` misurare l'intervallo di tensione di gate che fa la variazione voluta e mettere due resistenze intorno al potenziometro che rendano la regolazione piu` facile con un giro intero del pot.
Ti e` scappato un 12V sull'alimentazione, ma e` evidente che hai pensato il circuito per 24 V.
Inviato:
11 giu 2012, 21:09
da lga83
si, il circuito deve essere a 24 volt, x ma il potenziometro da quanto lo devo prendere e dove inserirlo, gentilmente mi potete fare lo schema con le sigle dei componenti, le resistenze vanno bene da 1/4 w
Inviato:
12 giu 2012, 7:13
da g.schgor
Lo schema dato mi sembra sufficientemente chiaro:
il< potenziometro è da 1kOhm in serie ad una resistenza da 1kOhm.
Può funzionare anche a 24 V, ma l'intenzione era di mantenere
bassa la tensione del Gate (in modo che non superi i 6V).
Con 24 V conùsiglierei una resistenza in serie da 3.3K (anziché 1k)
i 6V
Inviato:
13 giu 2012, 11:44
da lga83
grazie a tutti per i consigli che mi date spesso, volevo sapere solamente se posso cambiare irf024 con irf520 perché il negozio non lo ha, comunque mi adetto che questo e anche buono per quello che devo fare, mi posso fidare?
