Risoluzione circuito con diodo Zener
Il circuito è uno dei piu scontati e banali che ci sono, ma siccome ho alcuni dubbi di natura pratica a riguardo, chiedo a voi! Lo schema è questo
Con il generatore a 5V, una resistenza di 1k, e una tensione di soglia di 0.6V ed una di breakdown di -3V.
Quando in aula il professore svolgeva questo tipo di esercizi, sostituiva sempre il diodo con il suo circuito equivalente.
Prima ipotesi, diodo non in conduzione, e quindi il suo circuito equivalente diventa un circuito aperto, e la tensione ai suoi capi, è quella fissata dal generatore di tensione stesso e quindi 5V. Ora se confronto questa tensione con quella di breakdown, risulta chiaramente maggiore, e quindi il circuito aperto in questo caso non vale, quindi posso affermare che il diodo è in breakdown e quindi sostituire ad esso un generatore con tensione 3V, ovvero una cosa del tipo
Se il diodo invece fosse stato messo ruotato di 180 gradi, sotto le stesse condizioni, il generatore equivalente sarebbe stato anch'esso ruotato di 180 gradi?
Ed inoltre, in questi casi, la tensione di soglia, a cosa serve?
