Risoluzione circuito transistor, amp op
Mi sto preparando per un esame di elettronica, e non ho le soluzioni di tutti gli esercizi. Inizio a postarvi questo, che l'ho risolto in un tempo molto breve, e la cosa mi preoccupa. La mia preoccupazione deriva dal fatto che in aula ho fatto esercizi d'esame ben piu lunghi di questo, e mi pare strano che in un appello sia comparsa una cosa del genere!
Il circuito è questo:
e si richiede di tracciare la caratteristica ingresso uscita (con l'uscita presa all'uscita dell'amp op rispetto a massa), nell'intervallo di valori di Vin tra 0 e 5V (vengono anche date le alimentazioni dell'amp op).
Io di primo acchitto ho pensato che: La tensione che entra nell'amp op sul morsetto invertente, è la stessa tensione che si trova sul gate, che va sul source, e che sta ai capi della resistenza, che quindi è proprio Vin. Essendo l'amp op ideale, satura o positivamente o negativamente in base alla differenza degli ingressi.
Soltanto che dopo aver fatto questo, mi è venuta in mente la domanda: se il ragionamento mio è giusto, quell'nmos a che serve?
