Pagina 1 di 1
NE555 e led lampeggianti
MessaggioInviato: 17 giu 2012, 13:56
da maggio93
Ciao a tutti, devo realizzare un progetto e mi manca questa parte qui...
Ho una trentina di led circa e devono fare questo:
lampeggiare alternativamente, cioè, i primi 15 accesi prima e i secondi 15 accesi dopo e così via;
restare accesi tutti.
Avevo pensato di fare così... intanto con un selettore decidere se accenderli tutti, farli lampeggiare o tenerli spenti, poi un NE555 mi due porte NOT (7404) e quando dal NE555 uscirà 0 mi si accendono i primi 15 e quando uscirà 1 mi si accendono i secondi 15...
Il mio problema è che non so come usare il NE555...
Mi riuscite ad aiutare e a dirmi anche se l'idea è corretta? Grazie!!
Re: NE555 e led lampeggianti
MessaggioInviato: 17 giu 2012, 14:03
da marco438
Dovresti specificare di che tipo di alimentazione disponi, la tensione e corrente dei led ed infine la frequenza di lampeggio.
MessaggioInviato: 17 giu 2012, 14:22
da maggio93
marco438 ha scritto:Dovresti specificare di che tipo di alimentazione disponi, la tensione e corrente dei led ed infine la frequenza di lampeggio.
Allora, ho una batteria al piombo da 6v (e avevo pensato di usare un 7805 per usare il 7404)
Led con resistenze da 390 ohm
Tensione di alimentazione 3.0v~3.6v
Corrente Nominale 20 mA
Potenza assorbita 100 mW
La frequenza del lampeggio può essere cambiata con un trimmer o no? perché così, senza vedere i led lampeggiare, non so dire quanto devono lampeggiare... diciamo mezzo secondo i primi 15 e mezzo secondo i secondi 15... ma su questo non ho le idee chiare :S
MessaggioInviato: 17 giu 2012, 14:36
da Paolino
Non te la cavi con un 7805: ha bisogno di una tensione di ingresso più ampia, non è un regolatore a basso drop-out.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 17 giu 2012, 16:29
da maggio93
Vabbè, mettiamo che io trovi il modo di abbassare la tensione a 5V... va bene come ho pensato?? o il 7404 si può anche evitare?? (ho visto un video che faceva quello che voglio fare io, con due led e un NE555)...
MessaggioInviato: 17 giu 2012, 16:37
da marco438
Ci sono due cose che complicano un po' il tuo problema; uno e' la bassa tensione ed il secondo che, oltre il lampeggio richiedi di poter accendere tutti i led insieme.
Queste due cose fanno si che un circuito semplicissimo si debba implementare con piu' di un 7404 (la cui utilita' non ho capito) perche' obbliga ad adoperare transistor di sostegno e eventuali logiche.
Ripensa un po' alla cosa (tanto oggi ho altre cose da fare e non potrei seguirti) poi ci risentiamo.
