Leggere i datasheet di un diodo
Salve,
ho tra le mani un diodo con questa sigla: 240 04.Cercando su internet sono riuscito a trovare il datasheet:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0027/0900766b800279d0.pdf
Dovendo testare il diodo, dei seguenti parametri:
rated current
corrente di test
minimum breakover voltage
maximumbreakover voltage
minimum voltage drop
maximum voltage drop
maximum leakage current
leggendo il datasheet, che parametri dovrei inserire per evitare di bruciare il componente?
O.T. Dannato sia il mio professore...
rated current
corrente di test
) " ...provo ad insistere ancora..."scusa mi fai vedere come lo testi?" ... e lui" si guarda prendo questa batteria..."... io "ok perfetto 12V.sicuramente non è questo".
, quindi quanto maggiore é
o quando é polarizzato inversamente in tal modo da essere interdetto. Per misurarla basta un tester ed un accendino o un saldatore. :)
