Pagina 1 di 4
Realizzare un impianto a LED
MessaggioInviato: 20 giu 2012, 13:44
da froppolo93
Ciao a tutti, avrei bisogno di una mano per creare un impianto a LED da inserire all'interno di alcuni hangar di un modellino di una portaerei in scala 1:350. Per farvi capire i led dovranno illuminare un area del genere
Ora, considerate che io ho fatto solo studi classici e che di elettronica non so un'emerito niente, come potrei fare a illuminare questi hangar? Avevo, come ho detto, in mente di creare un impianto a LED ma su internet trovo informazioni troppo particolari e poco comprensibili da un neofita. Mi spiegate, per favore come fare?
Vi sarei grato se mi deste una mano :D
P.s.
Ho postato in questa sezione perché mi sembrava quella più adatta, nel caso fosse sbagliata chiedo scusa, spostate pure il topic nella sezione adatta ;-)
Re: Creare un impianto a LED
MessaggioInviato: 20 giu 2012, 14:07
da marco438
Secondo il mio parere, prima di tutto dovresti prendere un paio di led bianchi (ci sono da tre e cinque millimetri ed anche di forme diverse dal rotondo), una batteria a 9V ed una resistenza da 330 ohm e provare l'effetto luminoso "nel modello"; quindi decidere se mettere uno o piu' led e la loro posizione.
Questo e' impossibile farlo a distanza e nemmeno conoscendo le misure della zona da illuminare.
MessaggioInviato: 20 giu 2012, 14:17
da solderman
da qualche anno esistono in commercio strisce a led SMD flessibili e adesive come queste.
Sono separabili di solito a sezioni minime taglibili con le forbici a tre led per volta, ogni sezione è si alimenta con 12 Vdc: con questa tensione non c'è bisogno di mettere altre resistenze di limitazione. Ovviamente il numero di LED utilizzati va a multipli di tre. Esistono sia con resina trasparente di protezione per uso esterno, sia senza. Ci sono dei colori rosso,verde, blu, giallo, bianco caldo e freddo. Ci sono anche RGB per creare le varie sfumature.
Vengono vendute in bobine o "rolle": queste costano molto, (specie le RGB) prova a vedere se in qualche negozio di componenti elettronici li vendono a metraggio.
Di solito si usano per fini decorativi e non per illuminare, ma visto la "scala ridotta" dell'area interessata, secondo me potrebbero andarti bene.
Non serve essere geni dell'elettronica per utilizzarle, le uniche cose che servono sono: un alimentatore a 12 Vdc ben stabilizzato con la giusta corrente erogata, dei fili di collegamernto e un saldatore con un po' di stagno per collegare l'origine di una o più sezioni.
Soluzioni già fatte e su misura per il modellismo non so se esistano.
MessaggioInviato: 20 giu 2012, 14:52
da froppolo93
marco438 ha scritto:Secondo il mio parere, prima di tutto dovresti prendere un paio di led bianchi (ci sono da tre e cinque millimetri ed anche di forme diverse dal rotondo), una batteria a 9V ed una resistenza da 330 ohm e provare l'effetto luminoso "nel modello"; quindi decidere se mettere uno o piu' led e la loro posizione.
Ok, però come faccio poi a farli funzionare? C'è uno schema con cui bisogna collegarli?
solderman ha scritto:Ciao,
Ciao, le ho viste queste strisce, basta che collego i LED a questo alimentatore con lo stagno? Tutto qui?
Re: Realizzare un impianto a LED
MessaggioInviato: 20 giu 2012, 16:03
da marco438
Beh, prima dovresti decidere quale sistema adottare (dopo aver fatto delle prove) dopo vediamo di collegarli come dovuto.
MessaggioInviato: 20 giu 2012, 17:02
da froppolo93
No, questo l'ho capito, Il materiale tra un po' lo vado a comprare ma vorrei capire come fare queste prove :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 giu 2012, 17:04
da froppolo93
Scusate per l'eccessiva ignoranza :?
MessaggioInviato: 20 giu 2012, 17:34
da marco438
Il led e' un componente polarizzato (non come la lampadina che come la avviti si accende) e quindi deve essere alimentato in tensione continua e ad una corrente che puo' variare a seconda del tipo di led e della luminosita' voluta.
Per farlo accendere e' quindi necessario disporre di una fonte di alimentazione in continua (batteria, alimentatore) cui collegare i terminali positivo o negativo ai rispettivi anodo e catodo del led.
Per meglio comprendere, allego un' immagine significativa:
Come detto prima a proposito della corrente, bisogna inserire tra batteria e led una resistenza di limitazione che, in seguito, vedremo come dimensionare.
Quindi positivo batteria, resistenza,anodo del led; catodo, negativo batteria.
Spero di essermi spiegato a sufficienza.
MessaggioInviato: 20 giu 2012, 17:52
da froppolo93
Più chiaro di così davvero non potevi essere :ok:
Stasera faccio qualche esperimento da "scienziato pazzo" e poi vi faccio sapere. Comunque considerando la grandezza degli hangar e una luminosità del LED media credo che 2 led per hangar possano andare bene, quindi considerando che gli hangar sono 3, 6 LED non dovrebbero essere troppi. Ma vabbè poi vedremo in base alle prove. :D
Ti ringrazio già da ora che hai finalmente fatto un po' di ordine tra le mie idee :ok: =D>
MessaggioInviato: 20 giu 2012, 18:34
da froppolo93
Ah, marco scusami un ultima domanda: per unire il led alla resistenza e poi alla batteria devo utilizzare qualche filo di metallo? Ho letto in giro che ci vuole.
