Pagina 1 di 2
Fusibile per tensione, non corrente
Inviato:
21 giu 2012, 0:08
da MarioRed
Buonasera.
Esistono dei fusibili -magari ultraveloci- che si brucino quando la tensione ai loro capi supera quella nominale?
Me ne servirebbe uno da 8 volt ma non riesco proprio a trovarlo e manco so se esiste. HELP
Re: Fusibile per tensione, non corrente
Inviato:
21 giu 2012, 0:12
da TardoFreak
Domanda: qualora si bruciassero in che stato dovrebbero trovarsi dopo la bruciatura?
In corto?
Circuito aperto?
Assomigliare ad una resistenza?
Prendere fuoco?
Esplodere?
Fondersi creando una massa informe?
Inviato:
21 giu 2012, 0:14
da MarioRed
Che velocità O_O
Qualsiasi di queste forme, l'importante che mi segnali in maniera netta che è successo qualcosa di anomalo.
Grazie per l'interesse .
Inviato:
21 giu 2012, 0:17
da TardoFreak
MarioRed ha scritto:l'importante che mi segnali in maniera netta che è successo qualcosa di anomalo.
Si po' realizzare un circuito indicatore ma non è necessaria la morte di un componente.
'scolta zio Tardo: descrivi bene quale è il problema,cosa vorresti ottenere ed eventualmente (ma non è necessario) cosa dovrebbe fare questo ...componente/modulo "X"
Il come ed il cosa utilizzare lo vedremo dopo.
Inviato:
21 giu 2012, 0:27
da MarioRed
Deve costare poco, non più di 1 euro. Lo spazio è veramente risicato, ci sta si e no un fusibile di quelli
tradizionali.
Presto Ti fornirò più dettagli.
Grazie ancora per l'interesse e una buonanotte a tutta la community.
Inviato:
21 giu 2012, 0:30
da TardoFreak
MarioRed ha scritto:...Presto Ti fornirò più dettagli...
Vai tranquillo, prenditi tutto il tempo che ti serve.
Non c'è fretta.
Inviato:
21 giu 2012, 0:32
da simo85
Con 1€ non ci compri nemmeno le patatine.. Sei sicuro del tuo budget?
Inviato:
22 giu 2012, 19:21
da MarioRed
Rieccomi.
Allora la mia malaugurata situazione è tale: ho una scheda che viene alimentata a 7 volt e mezzo,
lì dentro c'è un integrato che a quanto pare sembra essere molto delicato infatti dicono che riesce
a reggere fino a 12 volt, purtroppo è collegato diretto alla presa di alimentazione. L' Alimentatore
è di tipo smps ed è esterno.
Io ho il dubbio che questo alimentatore butti fuori delle schifezze, infatti ogni tanto quella scheda
mi ricapita indietro da riparare con l'integrato bruciato.
Ecco volevo cercare una cosa che mi desse conferma che il guasto sia dovuto all'alimentatore esterno,
cioè se mi ritorna indietro la scheda ed è saltato anche il componente X ho una certezza in più.
Spero di essermi spiegato bene.
Inviato:
22 giu 2012, 19:49
da solderman
Nella pratica esistono i "fusibili per tensione", come li intendi tu e sono per esempio i Varistori, i soppressori di transienti (TVS) come i TRANSZORB®, o i (TRANSIL) come i P6KE.... Il problema è che questi, appunto, sopprimono i transitori ma non è che tengano memoria quando arriva un determinato picco, a meno nei casi limite che vanno in corto e si bruciano (facendo saltare eventualmente un fusibile in corrente a monte), ma non saprai mai quanto sarà stato il picco...
Secondo me, prendi una scheda e mettici uno zener a 12V o appena sotto in parallelo all'ingresso dell'alimentazione esterna e un'altra uguale ma priva di zener: se la seconda brucia l'integrato, allora la colpa è di sicuro dell'alimentatore che butta fuori schifezze.
Inviato:
22 giu 2012, 20:07
da MarioRed
mmmh, grazie per la dritta solderman!
Secondo te possono andar bene questi P6KE10A che ho trovato su RS?
http://it.rs-online.com/web/p/tvs/6873788/
