Condensatore in serie alla Rf di retroazione: H-P o L-P ?
Buon pomeriggio.
Come sempre ho un grosso problema nel riuscire compattare nel titolo la mia richiesta e spero sia riuscito nell'intento
Ho il seguente circuito:
che sembrerebbe avere una retroazione di tipo parallelo-serie.
Il mio dubbio nasce dal fatto che dal quaderno del mio amico c'è questo appunto
Ora io cercavo di dare una giustificazione a questo appunto..effettivamente C1 C2 E C3 sono passa alto.A primo acchitto pensavo che anche Cf lo fosse però seguendo questo ragionamento,forse sbagliato, ho trovato che:
per
ho che la corrente di collettore di Q2 qualitativamente è
mentre per
dove
è la corrente di feedback.
Quindi avrei per frequenze basse l'uscita massima e per le alte frequenze uscita minima.Sembrerebbe il comportamente di un passa basso..Sto sbagliando?
Io direi che C1,C2 E C3 sono dei passa alto mentre Cf un passa basso,quindi la retroazione ci sarebbe soltanto quando Cf è intervenuto (alle alte frequenze).Alle medie frequenze non c'è retroazione.)
per
mentre per
dove
è la corrente di feedback.Quindi avrei per frequenze basse l'uscita massima e per le alte frequenze uscita minima.Sembrerebbe il comportamente di un passa basso..Sto sbagliando?
