Pagina 1 di 3
Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Inviato:
25 giu 2012, 0:23
da vocciar
Ragazzi ho una domanda di curiosità generale.Ho una batteria al piombo 12v,7Ah(Usata in un gruppo di continuità vecchio) che misura sul tester 5,36V (Misurata sul tester con la misura V20m)..Volevo sapere se e morta del tutto o è recuperabile con qualche caricabatteria?Se è recuperabile è possibile avere uno scheda per la costruzione di tale carica batteria?...Gentilissimi grazie mille.
Re: Batteria Piombo Morta o Recuperabile?
Inviato:
25 giu 2012, 0:28
da TardoFreak
Portala all' ecocentro.
Inviato:
25 giu 2012, 0:32
da vocciar
Scusami potrei sapere su che logica basarmi per capire se è irrecuperabile...Grazie
Inviato:
25 giu 2012, 0:34
da TardoFreak
Penso che l' esperienza migliore che ti potresti fare sarebbe quella di provare a ricaricarla in tutti modi che conosci.
Le risposte arriveranno.
"Vale più la pratica che la grammatica"
Inviato:
25 giu 2012, 0:38
da vocciar
Scusami allora potresti spiegarmi la logica tua!!!...Oppure hai avuto questo problema ed hai applicato il metodo di cui mi citavi prima? Tanto per informazione generale anche perché vorrei capire come mai a 5V non è possibile caricarla (Anche se sta scritto Ricaricabile(Essendo una batteria del Gruppo di Continuità))...Grazie Ancora
Inviato:
25 giu 2012, 9:26
da marco438
Le batterie quando dai 12V previsti (che poi dovrebbero essere 13.5/13.8 a piena carica) scendono ai valori da te rilevati, sono da buttare e nessun caricabatteria puo' salvarle dall'ecocentro, giustamente suggerito da
TardoFreak.
Inviato:
25 giu 2012, 10:32
da GuidoB
Purtroppo posso solo confermarti che quando la tensione a vuoto di batterie al piombo (da 12 V nominali) scende a 10 - 10,5 V, sono irrimediabilmente solfatate e irrecuperabili. Per conservarle vanno mantenute cariche.
Inviato:
25 giu 2012, 14:50
da steeveone
http://screwdecaf.cx/mini-d.htmlnon l'ho provato, ma sembra carino (bè quel micro sembra sovradimensionato per scopo
Inviato:
25 giu 2012, 16:21
da marco438
Di quei circuiti e' pieno il web ( se vuoi te ne posto uno anch'io) non e' detto pero' che funzionino.
Sei comunque libero di provare.
Inviato:
25 giu 2012, 16:28
da vocciar
Se è possibile si .... Te ne sarei grato
