Unire, quando necessario, coppia di batterie
Ciao a tutti ragazzi,
essendo poco esperto in elettronica ma solo per pura passione, ho assemblato delle pile ricaricabili 4508013 Ni-MH da 1.2V 160mAh ciascuna, costruendo due pacchi di batterie, uno da 4.8V ed un altro da 6V. Vorrei sapere, collegato un dispositivo con la sola batteria da 4.8V, se volessi fornire più potenza al dispositivo stesso (è una ventola la cui tensione di lavoro è da 3.3V a 12V), con l'utilizzo di uno switch a tre posizioni (OFF; tensione a 4.8V; tensione a 10.8V), potrei accoppiare i 6V dell'altra batteria ottenendo quindi 10.8V da sfruttare su di esso? Come dovrebbe essere lo schema da seguire? Vi ringrazio in anticipo
P.S.: Per caricare le batterie, vorrei inserire un jack il quale, collegato ad un caricabatterie, riesca a caricarle entrambe (cioè batterie --> 10.8V --> jack --> caricabatterie)
