Regolatore per BIAS
MessaggioInviato: 5 lug 2012, 19:36
da belva87
Salve a tutti, come da titolo sono alla ricerca di un regolatore rigorosamente lineare per generare la tensione di bias per un mosfet doppio in ambito RF.
Il dispositivo in questione è il BLF178 di NXP.
Ho la necessità di regolare la tensione di uscita del regolatore tramite trimmer multigiri e non guasterebbe la presenza di un pin di enable con il quale posso abilitare o meno la tensione di bias.
La corrente che deve erogare il dispositivo regolatore è di pochi mA, diciamo una ventina.
Deve accettare in ingresso una tensione almeno di 15V e che derivi in temperatura il "meno possibile", deve essere protetto termicamente.
Qualcuno di voi è a conoscenza di qualcosa che possa fare al caso mio? Ora non sono in grado di cercare ho finito di progettare tutta la parte ad RF necessaria e ho il mal di testa e faccio schifo :roll:
Grazie a tutti in anticipo, Luca.
Re: Regolatore per BIAS
MessaggioInviato: 6 lug 2012, 8:29
da Beppe82
riferimento di tensione trimmerabile (in genere reggono fino a 10 - 15 mA) e se non basta buffer sull'uscita con operazionale low noise low offset
lascia perdere i regolatori se vuoi stabilità nei confronti della temepratura
PS: se la temperatura varia molto il trimmer è pessimo perché meccanicamente dilatandosi e restringendosi ti cambia posizione --> cambia valore . piuttosto usalo per i test ma poi cambia con coppia di resistori fissi
