Messaggio display
MessaggioInviato: 9 lug 2012, 21:10
da Gammaray
Salve, ho costruito un termometro secondo lo schema che si trova sul datasheet del 7107, ma appena l'ho acceso il display ha visualizzato "666". Sapreste dirmi che problema ha?
Re: Messaggio display
MessaggioInviato: 10 lug 2012, 1:10
da claudiocedrone
?% :shock: Possessione demoniaca ! Fallo immediatamente esorcizzare :!: :mrgreen: O_/
MessaggioInviato: 10 lug 2012, 1:31
da claudiocedrone
Scherzi a parte,se è un display a tre cifre la spiegazione più logica senza,come si dice dalle mie parti,saper né leggere né scrivere (e senza guardare il datasheet per vedere cosa hai realizzato),che mi viene spontanea è che ...è a rovescio e indica 999 cioè il massimo che può indicare percui devi semplicemente tarare il circuito ! Ora però vi saluto e vado a nanna perché sono esausto. O_/
MessaggioInviato: 10 lug 2012, 7:17
da marco438
Fatto salvo quanto detto da Foto Utenteclaudiocedrone, se vuoi risposte posta lo schema di quanto hai realizzato (naturalmente in FidoCadJ) e vediamo di che si tratta.
MessaggioInviato: 10 lug 2012, 14:04
da Gammaray
Vi ringrazio per le risposte date.
Lo schema di riferimento è quello presente sul datasheet dell'ICL7107. Riguardo il messaggio avevo scambiato il condensatore che andava sull'oscillatore con un altro, infatti ho trovato un documento dove è riportato che tale messaggio intende dire che l'oscillatore non funziona come dovrebbe.
Il fatto del messaggio è risolto, ma adesso ho altri problemi. Il display da valori che continuamente cambiano, valori che distanziano anche di 5° l'uno dall'altro. Ho provato a tarare e cambia solo il fatto che tali valori invece che aggirarsi dai 17 ai 22 gradi cominciano ad oscillare da 80 a qualcosina in più.
MessaggioInviato: 10 lug 2012, 14:08
da marco438
Come e' fatto lo schema del datasheet lo sappiamo; quello che vogliamo vedere e' quello che tu hai realizzato e con quali componenti.
Quindi o foto o schema in FidoCadJ.
MessaggioInviato: 10 lug 2012, 14:41
da Gammaray
Scusate, ho fatto una cosa che avrei dovuto fare per prima.
Ho controllato con il tester e al pin 26 non arrivano i -5V, ma soli circa -2V. Può essere scaturito da questo il problema?
MessaggioInviato: 10 lug 2012, 15:38
da claudiocedrone
:-) Avevo ragione ! Fallo esorcizzare :mrgreen: Comunque è proprio per questo motivo che ti si chiede di postare lo schema in fidocadj e delle immagini ben visibili,giustamente dimensionate, inserite in linea con il testo e senza l'appoggio di server esterni di quello che hai realizzato (datasheet e relative AN quelle sono e quelle restano) per poter capire se e dove ci sono errori in modo da poterli ,nel caso,correggere senza aver bisogno di riti voodoo o sfere di cristallo (I'm a voodoo chile,Lord knows,a voodoo chile !). O_/
