affidabilità limite tensione su un condensatore
Ciao a tutti!
Per curiosità, la tensione max di lavoro indicata su un condensatore è affetta da tolleranza +x% ?
Oppure si rischia solo al di sopra della tensione max indicata (+x%)?
Ve lo chiedo perché ho una grossa batteria di condensatori elettrolitici (ciascuno 4700uF - 35V), che intendo utilizzare come filtro all'uscita di un ponte raddrizzatore collegato all'uscita 24VAC di trasformatore di potenza.
Secondo i miei calcoli, la tensione di picco sui condensatori arriva a quasi 34V (perché 24VAC*√2 = 33,84V).
C'è qualche pericolo se la utilizzo per tempi prolungati?
