Pagina 1 di 2
Accensione e spegnimento graduale strisce led
MessaggioInviato: 11 lug 2012, 22:54
da peppe91
Salve a tutti ragazzi, sto cercando di realizzare un piccolo progetto per cui mi interesserebbe accendere e spegnere gradualmente oltre 2 metri di strisce led (caratteristiche tecniche dichiarate delle strisce: tensione alimentazione 12V, Assorbimento al metro 1,2A), tutto ciò regolato da una fotoresistenza, praticamente ho necessità che quando la fotoresistenza non rilevi luce accenda le strisce in modo graduale, mentre non appena rileva luce faccia spegnere le strisce a dissolvenza, non ho dimestichezza con i PIC quindi scarto questa possibilità di utilizzo, ho visto vari schemi...ma nessuno risponde alle mie esigenze...i componenti li ho...sia LM317, TIP120, NE555, LM358 ecc...quindi non ho problemi relativi ai componenti, l'alimentatore che utilizzerei per alimentare il tutto è un 12V switching da 5A...attendo vostri consigli, vi ringrazio anticipatamente....
Re: Accensione e spegnimento graduale strisce led
MessaggioInviato: 11 lug 2012, 23:30
da simo85
EDIT: Non avevo letto bene la parte dell'alimentatore switching.
Il controllo lo puoi fare con un 555 PWM, vedi datasheet pag. 9.. Al pin 5 colleghi un divisore di tensione con un resistore e la fotoresistenza..
Leggi anche questo.
Per pilotare i LED usi possibilmente uno o più transistori.
MessaggioInviato: 11 lug 2012, 23:50
da peppe91
Ciao Gohan, grazie per la risposta....avevo già letto di una soluzione simile ma per il lampeggio....a me non serve un lampeggio ma bensì deve accendersi gradualmente quando la fotoresistenza non riceve la luce e deve poter restare acceso anche svariate ore....e poi rispegnersi in dissolvenza quando la fotoresistenza rileva la luce o quando decido di spegnerlo con un interruttore che pensavo di inserire
da simo85
Durante la spiegazione mi è sfuggito questo dettaglio.
Eventualmente con un amplificatore invertente (con l'LM358 a guadagno unitario) con output collegato sul pin di control, e la fotoresistenza sugli ingressi.
Con il PWM ad una frequenza abbastanza alta, non avresti il lampeggio..
EDIT: eventualmente potresti usare un fotodiodo al posto della fotoresistenza.
MessaggioInviato: 11 lug 2012, 23:58
da peppe91
Si, già con un PWM a 100/120 Hz nemmeno si dovrebbe notare più alcun lampeggio..., altrimenti avevo pensato anche ad una di quelle soluzioni adottate da chi fa tuning nelle vecchie auto, quella per le luci di cortesia a dissolvenza, in pratica si tratta di utilizzare 1 condensatore, 2 resistenze e un tip120...(questo ovviamente solo per la dissolvenza) escludendo per il momento la fotoresistenza.... secondo te potrebbe andare come soluzione?
MessaggioInviato: 12 lug 2012, 0:06
da simo85
peppe91 ha scritto:già con un PWM a 100/120 Hz nemmeno si dovrebbe notare più alcun lampeggio
Sbagli. Per non vedere lo sfarfallio il periodo non deve essere superiore ad almeno 3ms.. Diciamo che con una frequenza a 300Hz o superiore, 1kHz meglio. ;-)
MessaggioInviato: 12 lug 2012, 0:13
da peppe91
ahia!!!....già sto a zero con i PWM per di più a frequenze così elevate...mmm...mi sa che devo trovare un'alternativa....certo...il PWM è più lineare, l'altra laternativa che ho proposto invece seguirebbe la curca di carica del condensatore per l'accensione delle strisce...sbaglio?
MessaggioInviato: 12 lug 2012, 0:25
da simo85
Con il 555 arrivi tranquillamente a 300Hz e più..
MessaggioInviato: 12 lug 2012, 0:34
da peppe91
Ok gohan....grazie 1000...poi butto giù uno schemino e mi consigliate....:P grazie intanto...
MessaggioInviato: 12 lug 2012, 23:48
da peppe91
nulla, ho provato a fare qualcosa...ma non sono riuscito :(
