elettronico2012 ha scritto:Salve,vorrei sapere quale è la definizione di zero all'infinito.Va bene se dico che si ha uno zero all'infinito se per s tendente all'infinito la fdt del sistema va a zero?
Si.
Per esempio ,la fdt 1/s ha un polo nell' origine ed uno zero all' infinito?
Si.
si avrà sempre uno ed uno solo zero all'infinito o si possono avere piu zeri all'infinito?per esempio la fdt 1/(s*(s+1)*(s+2)) ha un polo di cui uno nell'origine e due finiti ma ha uno zero all'infinito o tre zeri all'infinito poiché la fdt tende a zero per s tendente all'infinito con ordine 3?
Si possono avere più zeri all'infinito.
Nel caso della funzione che hai descritto:
, si hanno 3 poli di cui uno nell'origine e due al finito, e 3 zeri all'infinito. Per darti un'idea, effettuando la decomposizione in frazioni parziali si ottiene:
Ogni addendo dà luogo ad un polo, ma per
ciascun addendo tende a zero, pertanto contribuisce con uno zero all'infinito nella f.d.t. complessiva, la quale pertanto presenta 3 zeri all'infinito.
Un altro esempio di funzione di rete con tre zeri di trasmissione per
è il seguente:
Tale funzione può essere riscritta, per facilitarne l'analisi, nella forma seguente:
Notiamo che gli zeri della funzione H(s) corrispondono ai poli del numeratore, e sono 3 zeri all'infinito.
Inoltre se volessi sapere se un dato circuito possiede uno zero all'infinito che condizioni dovrei imporre?dovrei imporre che l'uscita y(s) si annulli per s tendente all'infinito e risolvere l'equazione in s?
Per capire se una data funzione di rete (razionale fratta) ha degli zeri all'infinito non hai bisogno di "imporre" nulla. E' sufficiente confrontare il grado del numeratore con quello del denominatore. Se il grado
m del numeratore è inferiore a quello
n del denominatore, allora la funzione di rete presenta almeno uno zero all'infinito, come si evince facilmente dal calcolo del limite per
dell'eventuale f.d.t.
che tipo di equazione dovrebbe venir fuori affinchè si annulli per s tendente all'infinito ed inoltre dia luogo anche a zeri finiti?grazie ciao
Non ho ben capito quest'ultima domanda. Comunque se può essere d'aiuto, un esempio di f.d.t che si annulla per
(quindi ha degli zeri all'infinito) e presenta anche degli zeri finiti è il seguente:
Vi è uno zero finito per
e vi sono anche tre zeri all'infinito come nella funzione H(s) vista in precedenza.
