Amp op ed nmos (esercizio)
ho questo circuito:
e mi si richiede di calcolare i vari valori del transistor (la corrente di drain, la Vgs e la Vds). Ora, transistor a parte, quello che non mi convince è l'operazionale che si trova li davanti. Che configurazione è? a mio avviso assomiglia ad un comparatore di tensione, mentre un altro mio amico sostiene che sia un buffer. Ora, io escludo il buffer a priori perché se non ricordo male, il buffer riporta al polo invertente l'uscita dell'amp op stesso, mentre questo riporta un valore di tensione preso sul drain. Ho provato a lavorare ipotizzando l'amp op comparatore, e saturo o positivamente o negativamente, ma mi vengono dei valori strani (nel 99% dei testi d'esame il prof. tende a far venire valori interi). Sono giuste le mie ipotesi sull'amp op, o mi sfugge qualcosa?
e
ed
e si riporta uguale sul morsetto invertente.
è dunque pari a
, sia uguale a quella presente sull'ingresso non invertente.
![V_{ds}=\left[1-\left(1+\frac{R_D}{R_S}\right)\frac{R_1}{R_1+R_2}\right]V_{DD} V_{ds}=\left[1-\left(1+\frac{R_D}{R_S}\right)\frac{R_1}{R_1+R_2}\right]V_{DD}](/forum/latexrender/pictures/ca863a608f55da18eb626716c8db93bc.png)
e quindi la tensione di uscita dell'operazionale.
troppo grande (quindi se il circuito è dimensionato male), l'operazionale potrebbe saturare e bisogna fare il conto. Purtroppo, senza numeri non si può verificare se si verifica questa condizione...
a fissare la corrente su
a fissare la tensione. Comunque questa discussione mi è stata utile per ripassare l'utilizzo in retroazione dell'Op. Amp. Grazie a
