Regolazione della tensione ventola 5 V
Salve a tutti,
vorrei realizzare un circuito che mi permetta di controllare la velocità di rotazione di una ventola per notebook da 5volt V e 210 mA variando la tensione fornita. Sul web ho trovato diversi circuiti ma tutti costruiti per lavorare con una tensione in ingresso di 12 volt V.
Chiedo quindi ai più esperti se è possibile, e come, modificare uno di questi circuiti in modo da poter utilizzare in ingresso una tensione di alimentazione da 5volt V che andrò a prelevare da una porta USB, e avere in uscita una differenza di potenziale regolabile circa tra 2,5 V e 5 volt V.
Il circuito che più soddisfa le mie esigenze è questo:
il circuito in questione, oltre che regolare la tensione in uscita attraverso il potenziometro lineare, permette di impostare tramite il trimmer una tensione minima, sotto la quale il motore brushless della ventola si potrebbe danneggiare.
