Pagina 1 di 1
Clock Con Uscita In Tensione
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 16:27
da inuyasha84
Salve,
non so se esiste già in commercio o se devo realizzarlo, ma mi occorre un "interruttore" che per un certo numero di volte (prove) mi invii un segnale di tensione di 12V con la durata di un tot numero di secondi/minuti.
Mi potreste dare una mano?
grazie
ps: spero di non trovarvi tutti in ferie perché mi siete sempre stati di grandissimo aiuto =D>
Re: Clock Con Uscita In Tensione
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 16:33
da simo85
Un contatore collegato ad un monostabile, che secondo la descrizione che hai dato non è un clock. Ma di quanto tempo deve essere la temporizzazione?
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 17:06
da inuyasha84
gohan ha scritto:Un contatore collegato ad un monostabile. Ma di quanto tempo deve essere la temporizzazione?
complessivamente un 10 secondi di cui 5' in cui viene inviato il segnale e 5' in cui il segnale è assente.
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 17:33
da simo85
Però per un monostabile, nel tuo caso si calcola il tempo di stato logica alto, e successivamente rimane a stato logico basso fino a quando non arriva un nuovo comando.
5s On e 5s Off fanno riferimento ad un onda quadrata con duty cycle 50% per una durata di tempo indeterminata.
Puoi essere più chiaro a riguardo?
Hai parlato di "prove". Quante volte devi premere l'interruttore prima di ottenere il segnale (temporizzazione o clock) di cui parli?
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 18:55
da inuyasha84
Edit gohan. Usa il tasto rispondi.
allora in pratica mi serve un dispositivo/interruttore per cui io premo l'interruttore e per 5 secondi mi da segnale alto(ovvero tensione da 12V) dopodiché si mette a stato logico basso.
a pensarci delle "prove" posso anche fare a meno, ovvero dovendo testare più oggetti poco mi importa se devo stare là ogni volta a cliccare sull'interruttore per riavviare la procedura ex novo.
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 19:29
da simo85
Una soluzione con un 555 monostabile implicherebbe una tensione di circa 14V se l'uscita deve essere a 12V. Quindi, per garantire questa tensione di output (qualche mV di drop out di tensione) la soluzione può essere quella linkata a seguire.
http://www.electronics-tutorials.ws/wav ... table.html
a "NOR Gate Monostable".
Per le NOR usi un HFE4001.
MessaggioInviato: 30 lug 2012, 20:53
da inuyasha84
ok domani gli do uno sguardo.
per il momento vi ringrazio =D>
