Pagina 1 di 1
Trovare un buon progetto alimentatore da banco?
MessaggioInviato: 5 ago 2012, 7:16
da Ziino
Ciao a tutti, dove potrei trovare un buon progetto di un'alimentatore per breadboard sfruttando l'alimentatore di PC?
E se possibile potreste indicarmi da dove potrei scaricarmi una lista dei componenti standard (più usati) e dei progetti base che posso realizzare con una breadboard?
Re: Trovare un buon progetto alimentatore da banco?
MessaggioInviato: 5 ago 2012, 7:33
da marco438
Cerca di essere un po' piu' preciso nella domanda; che cosa ti serve in realta' (tensioni e correnti, limitazione di corrente, singolo o duale ecc.).
Per i componenti direi che puoi cercare qualche assortimento in offerta (anche su Ebay) di condensatori,resistenze e transistor comuni. Poi, volta per volta, prendi quello che ti serve.
Per i progetti, basta che dai un'occhiata sul forum; c'e' di tutto.
MessaggioInviato: 5 ago 2012, 8:14
da Ziino
Dovrei fare di un alimentatore PC un'alimentatore da 12v regolabile per breadboard
___________________________
Come pensi che sia meglio
Di componenti mi riferivo alle serie ed ai valori più usati, perché dovrei fare un ordine di kit di componenti (resistenze,diodi ecc...)
Allora?
MessaggioInviato: 5 ago 2012, 9:26
da asdf
Scusate se intervengo, mi intrometto un attimo solo per avvisare Foto UtenteZiino che ho riunito i tre post ravvicinati che avevi scritto in un unico post per non rendere eccessivamente "pesante alla vista" la lettura del topic.
Detto questo, ti ricordo che non c'è motivo di postare più post consecutivi o di "sollecitare" in qualche modo alla risposta.
Quando Foto Utentemarco438 o chiunque altro voglia avvicinarsi al topic avrà tempo e disponibilità ti risponderà ;-) .
Buona prosecuzione.
MessaggioInviato: 5 ago 2012, 9:29
da marco438
Per l'alimentatore, se vuoi trasformare un ATX, leggiti questo articolo.
Per i componenti, come gia' detto, ci sono assortimenti di tutti i valori per le resistenze (che consiglio) ed altri per i condensatori (con i valori piu' usati). Come diodi puoi prendere dei 1N4148 e 1N4007.
Prenderei poi qualche transistor sul genere del BC237/337 , qualche led e magari un NE555 per fare qualche prova "sul campo".
MessaggioInviato: 5 ago 2012, 10:10
da marco438
Prima ho dimenticato di dirti che quel tipo di alimentatore e' per buona parte sottoposto a tensione di rete.
Quindi, prima di metterci le mani, usa tutte le possibili precauzioni del caso.
MessaggioInviato: 5 ago 2012, 11:23
da Ziino
Mi scuso vivamente, forse non me ne sono reso conto di aver scritto la stessa domanda per due volte di seguito, e che essendo che devo fare il primo ordine di componenti in generale e non so cosa prendere, perché sono suddivisi in serie e valori e quindi volevo un consiglio da voi su cosa mandare a prendere, ma ancora non ho le idee chiare su cosa prendere...
Ma comunque scusatemi ancora
MessaggioInviato: 5 ago 2012, 12:25
da marco438
Mi pare di averti dato abbastanza indicazioni; non prendere tante cose, solo il ncessario per cominciare.
MessaggioInviato: 5 ago 2012, 15:59
da Ziino
Va bene, grazie tantissimo
MessaggioInviato: 5 ago 2012, 16:39
da IsidoroKZ
Usare un alimentatore da PC per alimentare una breadboard ha un inconveniente: la prima volta che fai un cortocircuito fondi letteralmente i contatti della breadboard, ed eventualmente qualche altro componente :( La ragione e` che quegli alimentatori possono erogare una corrente enorme rispetto a quella richiesta dai normali circuiti montati su breadboard. Quindi occhio ai montaggi!
