Velocità motorino passo passo
Ciao a tutti. Ho un distributore automatico e devo "accoppiare" due motorini. Mi spiego meglio, attualmente se si preme un tasto sul pannello frontale si attiva il motorino corrispondente, mentre a me serve che si abilitino due motorini. Il software del distributore non credo preveda questa possibilità, quindi devo arrangiarmi.
Ho smontato un "motorino" (con motorino intendo il blocco motore, circuito senza integrati, solo resistori, capacitori e diodi, più motore DC), sono della hopper.it e comunicano con il resto dell'apparecchio tramite il protocollo cctalk, e hanno 4 fili in ingresso. Vorrei evitare di studiarmi il protocollo e interagire con il motorino in questo modo, troppo lavoro che alla fine non verrebbe ripagato.
Allora ho pensato semplicemente di "prelevare" l'alimentazione dal motore adiacente, in modo che quando attivo quello mi si attiva anche l'altro. Quindi ho collegato insieme i due pin dei motorini (positivo e negativo). Funziona, quello "master" attivato dall'apparecchio tramite cctalk gir perfetto e alla velocità giusta,a però il secondo che "ruba" l'alimentazione al primo gira più veloce, mentre a me serve obbligatoriamente che girino insieme.
Che posso fare?
Mi rendo conto che le info sono poche, ma sul motore non c'è nessun dato e non posso identificarlo.
Mattia
Che posso fare?
Mattia
