Costruire un vumeter con integrato BA6154
MessaggioInviato: 28 ago 2012, 9:35
da Cobra47
Ciao a tutti ragazzi,
essendo poco esperto di elettronica avrei bisogno di costruire un vumeter audio. Ho visto su eBay e siti vari, ma hanno un costo abbastanza alto :( . Mi è stato consigliato di usare l'integrato BA6154, in quanto è di semplice realizzazione anche per uno che come me è praticamente "tabula rasa" dell'elettronica, in quanto me la cavo solo a saldare con lo stagno e leggere solo i collegamenti di uno schema elettrico :shock: . Vedendo il disegno (che per me, parla in una lingua a me ignota :lol: )inserito nella sua descrizione, vorrei sapere, oltre all'integrato, quali altri componenti dovrei acquistare per assemblare il tutto? http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/ba6144.pdf Leggo 10KOhm, 2.2цF ma non so la minima idea di cosa possono essere (oddio, forse il primo dovrebbe essere una resistenza e l'altro un condensatore, ma non ne sono sicuro), chiedo quindi a voi un aiuto per farmi capire quanto c'è scritto e se è vero che il tutto può essere di facile realizzazione per un "pivello". Grazie O_/
Re: Creare un vumeter con integrato BA6154
MessaggioInviato: 28 ago 2012, 10:08
da mrc
Ciao Foto UtenteCobra47.
Hai scritto nel titolo una sigla leggermente diversa rispetto a quella del datasheet da te indicato. ;-)
Comunque, sei sicuro che questo tipo di integrato esista ancora?
Dico questo perché ho guardato su RS e su Digi Key, con entrambe le sigle, e sembra che che questi integrati non vengano trattati.
Su Digi Key con la sigla 6144 mi da una lista di integrati operazionali che non centrano con la tua applicazione
Quindi immagino che siano componenti obsoleti.
Naturalmente attendi il responso di qualcuno più esperto di me.
MessaggioInviato: 28 ago 2012, 10:42
da Cobra47
Innanzitutto grazie per avermi risposto :ok: , allora, da quanto ho potuto capire, l'integrato con 6144 è tecnicamente uguale al 6154, infatti i datasheet che girano sul web sia dell'uno che dell'altro sono simili per non dire identici, l'integrato si trova anche su eBay anche se, a dire la verità, credo sia conveniente andarlo a comprare in un negozio di componentistica elettronica (almeno penso :-| )
Re: Costruire un vumeter con integrato BA6154
MessaggioInviato: 28 ago 2012, 11:09
da marco438
Per costruire un VUmeter, oltre all'integrato da te citato, esiste anche (ed e' piu' reperibile) il LM 3915/3916 di cui qui puoi leggere il datasheet.
Con questo tipo di integrato, oltre quanto gia' detto, potresti anche usare un numero maggiore di led.
Naturalmente prendilo come un consiglio, anche quello scelto da te va bene, finche si riesce a reperirlo sul mercato.
P.S. Io stesso, in diverse occasioni, ho comprato su Ebay; non ci sono sontroindicazioni ed a volte si trovano prezzi molto convenienti.
MessaggioInviato: 28 ago 2012, 14:13
da Cobra47
Grazie Foto Utentemarco438 per avermi risposto ed aver fatto un po' di ordine nelle mie confuse idee :) Il 3916 e derivati gli avevo già visti, però, se posso, vorrei farti alcune domande per avere una breve delucidazione sullo schema mostrata nel datasheet da te postatomi.
Ho preso come riferimento il pdf 3916 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS007971.PDF , nello schema del circuito è scritto:
- Signal source: è l'entrata audio? (Tipo jack, microfono, ...)
- 2.2цF: è un condensatore?
- Tra R1 (1.2 kohm) e R2 (7.5 kohm), perché devo collegare nel mezzo il pin 8 dell'integrato?
- VU: rappresenta il polo "+" dell'alimentazione?
Perdonami se faccio queste domande da puro idiota, ma ho bisogno di sapere, prima di fare danni :lol:
MessaggioInviato: 28 ago 2012, 15:47
da marco438
Visto che hai postato il link del datasheet, avresti anche potuto leggerlo; infatti a pagina 6 ci sono tutte le risposte alle domande che mi poni.
MessaggioInviato: 28 ago 2012, 15:50
da MrJack
scusate se mi infilo nella discussione, ma vorrei sapere se c'è un modo per realizzare un vumeter con 5-6 led. Di solito uso anche gli LM3916, ma 10 led nel mio caso sono troppi.
grazie
[RISOLTO] Re: Costruire un vumeter con integrato BA6154
MessaggioInviato: 29 ago 2012, 8:42
da Cobra47
Mi è sfuggito dalla lettura, grazie Foto Utentemarco438 quella pagina infatti non l'ho proprio vista :-) O_/
P.S.: Foto UtenteMrJack penso che l'integrato ba6154 faccia al caso tuo, comunque aspetta il responso di un utente sicuramente più esperto di me in materia, si trova su eBay. O_/
MessaggioInviato: 29 ago 2012, 9:16
da IsidoroKZ
MrJack ha scritto:...c'è un modo per realizzare un vumeter con 5-6 led...
Ti ho gia` risposto nell'altro thread. Sarebbe opportuno leggere le risposte!
