interruttore - distacco del carico a comando elettronico
Ho un dubbio su una parte di un circuito che sto progettando:
uso un microcontrollore per azionare un convertitore che alimenta dei carichi. Vorrei sotto una certa condizione avere lo stacco del carico e vorrei farlo pilotando un'uscita del micro.
La corrente nel circuito è dell'ordine delle decine di ampere, vorrei sapere se secondo voi si può fare con un relè.
E' la scelta giusta? cosa si potrebbe usare altrimenti?
