regolatore tensione per pedaliera
ciao a tutti mi chiamo micky e sono un elettricista.questo è i mio primo post i questo forum e sono gia pronto ad esporvi il mio problema
allora premetto che sono un elettricista e non un elettrotecnico però da smanettone qualcosa capisco.
dunque vi spiego la mia situazione,ho una scheda di una pedaliera da gaming Fanatec dove sui pedali ci sono installati due sensori hall collegati alla PCB http://f-wheel.com/forums/index.php?topic=1952.0 ,ovvero una schedina ed un piccolo magnete che ruota quando si preme il pedale messi uno di fronte all'altro.ora questo sensore si è rotto ed io vorrei sostituirlo con un potenziometro tradizionale.
il sensore hall lavora cosi:
pin 1 PCB: +3v
pin 3 PCB: gnd
pin 2 sensore hall: restituisce un voltagio che varia da 2,6volt a pedale a riposo fino a passare a 0,7volt a pedale tutto schiacciato.
pin 4 ?dai miei test penso che non serva a niete
in pratica io vorrei un qualcosa che tramite un potenziometro installato sul pedale mi restituisca quei valori da 2,6v a 0,7v quando viene ruotato.
vi prego i aiutarmi perché devo tenere buona la PCB e usare necessariamente un pot. tradizionale,m sono 2 settimane che googlo e ci sbatto la testa senza ricavarne niente.
in tanto grazie
pin 1 PCB: +3v
pin 3 PCB: gnd
in tanto grazie
