Pagina 1 di 3
schema intervallometro per nikon!!
MessaggioInviato: 8 set 2012, 11:02
da imac27
salve a tutti ho appena acquistato una nikon d3200 una entry level e mi sto appassionando ad una tecnica fotografica chiamata "time lapse", per farla avrei bisogno di un intervallometro e vorrei costruirmelo, quindi chiedo a voi esperti se gentilmente potreste fornirmi uno schema, possibbilmente con display lcd quindi con PIC e il codice da mettere nel PIC. grazie a tutti
tipo questo http://www.youtube.com/watch?v=8KISHHAGgEY&feature=player_embedded#!
però senza arduino
Re: schema intervallometro per nikon!!
MessaggioInviato: 8 set 2012, 11:23
da IsidoroKZ
Hai un sistema di sviluppo e programmazione per PIC? Che cosa sai di elettronica e programmazione?
L'uso di una basetta microcontrollore gia` esistente, per la quale c'e` gia` tanto materiale sviluppato incluso il pilotaggio display, potrebbe semplificare non poco la vita.
Come livello iniziale suggerisco un semplice timer analogico, senza display, senza PIC, con un potenziometro per regolare la frequenza di scatto, un led che ti fa vedere la frequenza, e un interruttore che disabilita il led e abilita lo scatto della macchina.
MessaggioInviato: 8 set 2012, 11:32
da imac27
faccio il 5° superiore all' itis corso elettronica e telecomunicazioni, lo so è ridicolo ma il massimo che ho fatto su un PIC è un semaforo con 16F84A. ok allora se è come dici tu opto per il timer analogico. grazie mille
MessaggioInviato: 8 set 2012, 11:46
da IsidoroKZ
Confermo quanto avevo detto: probabilmente con Arduino, prendendo le basette gia` pronte sia del processore e del display, e scrivendo tu il programma, dovresti riuscire a farlo.
Oppure con un 555 e un deviatore che manda il segnale impulsato a un led per vedere la frequenza e la fase oppure alla macchina per lo scatto. Questo e` decisamente facile da fare.
MessaggioInviato: 8 set 2012, 12:03
da imac27
facile da fare, non per me, ti dico solo che in 4° abbiamo iniziato ad usare eagle per fare i progetti e non abbiamo incominciato neanche a fare i PCB, non so neanche cos'è il 555. lo so la mia scuola e una scuola di me**a, conosco solo 3 istruzione per PIC 16f84A e non: high, low, pause e vabbe poi goto.
grazie della pazienza
MessaggioInviato: 8 set 2012, 13:06
da marco438
imac27 ha scritto: non so neanche cos'è il 555.
Allora, intanto, leggiti questo.
MessaggioInviato: 8 set 2012, 13:24
da imac27
questo può andare bene?? Immagine
MessaggioInviato: 8 set 2012, 13:26
da marco438
Certo che va bene.
Usa i comandi appropriati: per mettere un link c'e' URL, per foto ed immagini, "invia allegato" ecc. (meglio se leggi le istruzioni).
MessaggioInviato: 8 set 2012, 13:30
da imac27
marco438 ho letto l'articolo, poi?
MessaggioInviato: 8 set 2012, 13:33
da marco438
Poi, dovresti spiegare accuratamente cosa ti serve, quali devono essere gli intervalli d'intervento e come intendi interfacciare il circuito con la macchina.
In seguito, vedremo lo schema piu' confacente al tuo caso.
