Giunzione PN e corrente di diffusione
Ciao a tutti!
Sto studiando la giunzione PN per l'esame "Dispositivi e circuiti a RF". Il libro col quale sto studiando è "Dispositivi per la microelettronica" di G. Ghione.
Precisamente sto studiano i diagrammi a bande in equilibrio, in polarizzazione diretta ed inversa (paragrafi 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3).
Si considerano giunzioni PN brusche e si dice che, nel caso di equilibrio t.d. ed in corrispondenza della giunzione, si viene a creare un campo elettrico di "built-in" (in seguito alla generazione di ioni positivi al lato N e negativi al lato P credo) che contrasta la tendenza degli elettroni a diffondere dal lato N al lato P e viceversa per le lacune, in modo tale da rendere nulla la corrente totale come richiesto dalla condizione di equilibrio t.d..
Da quello che ho capito, quindi, a questa corrente di diffusione corrisponde una (uguale in modulo, opposta nel verso) corrente di trascinamento indotta dal campo elettrico di built-in.
- Prima o poi, questa corrente di diffusione non dovrebbe scomparire? O meglio, una volta che i portatori si sono diffusi nel lato opposto, non dovrebbe annullarsi questo gradiente di concentrazione e quindi annullarsi anche la corrente di diffusione?
) e di elettroni (
) si eguagliano e si annullano (ovviamente). Ora supponiamo di trattare con le lacune "p"; come avrai studiato, il flusso di portatori si instaura se e solo se sussiste un gradiente di concentrazione perpendicolare all'area della giunzione, ed opposto allo stesso. In formule:
è, come saprai, la diffusività, che è un parametro costante per un
è la mobilità delle lacune, legata alla diffusività (sempre a una data temperatura). Per quanto detto prima, all'equilibrio avremo
, e dato che in generale è anche
, allora avrò:
