Esercizio Operazionale
MessaggioInviato: 14 set 2012, 16:55
da macco
Ciao a tutti,vi propongo un nuovo esercizio,ho provato a risolverlo,vorrei un vostro parere sulla correttezza della soluzione.
Testo dell'esercizio:
Con riferimento al circuito in figura,considerando l'amplificatore operazionale ideale,trovare la tensione V_x per cui la tensione di uscita all'amplificatore valga 5 V
Richieste:
Quanto valgono in tali condizioni i valori delle correnti?
Soluzione da me proposta: (Quindi non garantisco la correttezza :mrgreen: )
poiché l'operazionale risulta essere ideale si ha che:
I_3 = 0
da cui:
V_+ = V_3 \\
V_+ = V_{R_0} + V_{OUT}
da cui:
I_0 = \frac{V_+-V_{OUT}}{R_0}
sostituendo: I_0= -0.6 mA
V_1 =V_{R_1} + V_+
da cui:
I_1= \frac{V_1-V_+}{R_1}
sostituendo: I_1 = 1.49 mA
si ha che:
\begin{flushleft} I_0 = I_1 + I_2 \Rightarrow I_2 = I_0 - I_1 \Rightarrow I_2 = - 2.09 mA\end{flushleft}
V_x= V_{R_x} + {V_+} \Rightarrow - 7.897 V \approx -7.9 V
Come soluzione risulta corretta o andava fatto in modo differente?
Re: Esercizio Operazionale
MessaggioInviato: 14 set 2012, 18:02
da RenzoDF
Il tuo calcolo è corretto ma, nel campo di linearità dell'operazionale, potevi semplicemente usare la KCL al morsetto invertente, che condensa in un'unica relazione tutti i tuoi calcoli
\frac{{{V_X} - {V_3}}}{{{R_X}}} + \frac{{{V_1} - {V_3}}}{{{R_1}}} + \frac{{{V_{out}} - {V_3}}}{{{R_0}}} = 0
